правила![]() ![]() |
| Taif |
Дата 17.10.2006 - 16:05
http://autodevice.ru/forum/index.php?showtopic=1845&st=0 Вообщем-то у меня тоже так мигает. Вдохновленный буду контакты чистить. А теперь проблема. Я ее описал на http://wwwboards.auto.ru/fiat/262873.html, но толком никто не ответил. Процитирую свой пост: -------------//////////////////-------------------------------------- Почтение публике! Вообщем, было так. При включении зажигания, как и положено, горела ярко. После старта гасла, при езде иногда зажигалась, чаще при горячем двигателе. Теперь после старта горит в полнакала и очень редко гаснет (на ямках). Вольтметр на аккуме показывает 14,5-14,9 на ХХ в зависимости от иллюминации, т.е. заряжает. Езжу уже 2 дня, проблем с электропитанием нет. Посмотрел схему в книжке. Похоже, что тонкий проводок с гены идет только на лампочку и это просто индикация. Т.е. на зарядку он не влияет. Значит копать надо гену. Вопрос к публике, может кто сталкивался, что это может быть ? Если маленький диод, то чем заменить? Или регулятору капут? Есть ли смысл посмотреть зарядку осциллографом ? Да и вообще, схема в книжке соответствует натуре?? С приветом от Магнетти-марелли, Гена. _____________ FIAT TIPO, S, 1,6ie, 11-1991 160АF55A 159A3.046 ---------/////////////////--------------------------------------------------------- В принципе ситуация ясна, контачит/неконтачит дополнительный диод. Честно говоря, я думал что и моргание оттуда. Вся диодная сборка стоит 22 евр. Жаба душит несказанно. Так вот вопрос: как там диоды закреплены? Припаяны, приварены или просто прикручены???? С ув. Тaif П.С.Руки растут правильно. А вчера и сегодня лампочка и ни разу не загорелась. А гену снимать гиморойно и как минимум на яме. И живу я в деревне, машина каждый день нужна. |
| dk34 |
Дата 17.10.2006 - 16:49
Дата 17.10.2006 - 18:15
| АВС |
Дата 17.10.2006 - 20:19
| Taif |
Дата 18.10.2006 - 09:48
Спокойно !!!! У нас так положено! ....меняй на КД226 или импортные1N540*, вместо звёздочки цыфирка от 1 до 8, идёт любая.......... А по габаритам подойдет ???? С приветом от Магнетти-марелли, Гена. Это сообщение отредактировал Taif - 18.10.2006 - 09:56 |
| cxal |
Дата 18.10.2006 - 17:04
меняй сразу весь блок диодов... если ты ремонтник.- несли машина твоя то ставь диоды. по габаритам подойдет точно... но соблюдай полярность включения диодов.(почемуто никто не сказал про эту проблему..) в любом случае проверь осцилографом... схема в книжке соответствует практике.. почему диодная сборка стоит 22 евро- цена ему 100 руб в Чебоксарах.. |
Дата 18.10.2006 - 22:56
160АF55A 159A3.046 в Чебоксарах на фиатовские генераторы выпускают дешёвые мосты? |
| cxal |
Дата 19.10.2006 - 00:32
в чебах выпускают генераторы но волговского типа(москвич, волга уаз, газоны..) номинальным током 100а и выше. сам лично ставил на фиат. модель уже не помню..(этот тот который с карлосоном). |
| Коста |
Дата 15.12.2006 - 16:28
![]() Заглянувший Профиль Группа: Старт Сообщений: 5 Пользователь №: 3153 На форуме с: 15.12.2006 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
По показаниям вольтметра зарядка 14,2, при включении всех потребителей около 13,8-14. Когда сухо то все нормально. В чем причина, в брызгах? |
Дата 15.12.2006 - 20:19
А попадание брызг на генератор возможно? Авто какое? |
| Коста |
Дата 18.12.2006 - 15:39
