| Страницы: (6) « Первая ... 4 5 [6] ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() |
| Сансеич |
Дата 29.10.2006 - 22:26
То: ra700! Вот уже что-то! Если подтвердится, что количество зубьев на шкиве КВ =60-2 является международным стандартом, то нет ли такого же стандарта по количеству зубьев от пропуска до ВМТ в зависимости от количества цилиндров двигателя? Уж больно цифры красивые : 20 и 4; 15 и 6... |
| ra700 |
Дата 29.10.2006 - 22:45
| Murman |
Дата 9.05.2007 - 00:38
![]() Профиль Группа: Старт Сообщений: 13 Пользователь №: 3736 На форуме с: 3.02.2007 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Сдвиг звездочки КВ или шкива на Опелевских Экотеках дело частое и я думаю,что данный метод имеет право быть указателем надо или нет смотреть метки визуально, что иногда очень затруднительно (цепные X10XE, Z22XE). интересен другой аспект - подвисание клапанов. двухвальные двигателя шевролетов (Lacheti, Aveo) этой болячкой страдают очень сильно. Проявляется это в следующем: двигатель после запуска и выхода на холостой ход в течении некоторого времени работает устойчиво, потом начинает троить. Если перезапустить, ситуация повторяется. Или на холостых - все нормально, а после прогазовки троит.замер компрессии дает нормальные, без отклонений результаты и в этом случае не эффективен. Может ли помочь эта методика в данном случае? |
Дата 9.05.2007 - 07:26
| Сансеич |
Дата 10.05.2007 - 23:21
Выделил две цитаты, которые противоречат друг- другу. При подвисании клапанов не может быть нормальной компрессии. Т.ч. в данном случае стоит прислушаться к мнению denkisanа. То denkisan
На основании каких данных предпринимались столь решительные действия, и насколько они помогали в устранении пропусков? |
Дата 11.05.2007 - 21:57
Не вижу противоречия: подвисать могут на оборотах (при повышении давления масла и несоответствия жёсткости клапанных пружин массе клапанов/компенсаторов), и не слишком сильно - так, что после останова двигателя и до замера компрессии гидрики проседают и закрытие клапанов (а так же фазы и наполнение цилиндров) восстанавливается, давая нужные показания компрессии. Это сообщение отредактировал Edinolichnik - 11.05.2007 - 21:59 |
| Сансеич |
Дата 11.05.2007 - 22:55
Дима, убедил! Я как-то зациклился на Х.Х., а про инерционность процесса на больших оборотах забыл. Спасибо, что напомнил и навел на мысль, что сие явление должно легко отлавливаться с помощью датчика давления в цилиндре по резкому падению абсолютного давления в момент зависания клапана. |
| Сансеич |
Дата 11.05.2007 - 23:44
То Murman Прошу прощенья, что не "въехал" в тему. Спасибо Edinolichnikу, что помог. По поводу применения методики нужно внести ясность: о каком явлении идет речь. Если о подвисании клапанов, то ответ дан в предыдущем топике. Правда придется уточнить еще - каким датчиком замерять абсолютное давление. Если датчиком давления на тензочипе, то, ИМХО, сомнений нет. Можно отловить. Что касается пьезо- датчика, то надо учесть, что эти изделия трудно оттарировать, хотя на этих частотах даже он должен показать падение абсолютного давления при зависании, правда не в атмосферах или барах, а в У.Е.. Кстати, навели недавно на магазин сети "Кварц", а там этих пьезоэлементов... Глаза разбегаются. А я то мучился с вырезанием керамики... |
| Stoian |
Дата 12.05.2007 - 00:09
P.S. Пока писал, дваждЬ! комп сам рестартировал. Благо, что мозила помнить где ее прервали. Не понимаю с моего компа ли что то барахлит, или какой то гад гуляет из сети |
Страницы: (6) « Первая ... 4 5 [6] |
