правила| Страницы: (3) [1] 2 3 ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() |
| VAL15 |
Дата 18.10.2006 - 08:58
![]() Профиль Группа: Помощники Сообщений: 150 Пользователь №: 1166 На форуме с: 24.02.2006 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Если по производителю Хюндай то P0711 P1CA8 U2541- мод 7. Присоединённое изображение (нажмите для увеличения) ![]() |
| VAL15 |
Дата 18.10.2006 - 09:13
Дата 18.10.2006 - 10:22
Но есть вопрос по ДПКВ: вроде крайние импульсы около начала отсчёта (пропущенных зубьев) должны быть раза в 1,5 бОльшей амплитуды, а на осцилке этого не видно, они практически вровень с остальными. Или их просто на этой картинке не прорисовалось? |
| VAL15 |
Дата 18.10.2006 - 13:24
| VAL15 |
Дата 18.10.2006 - 13:53
| VAL15 |
Дата 18.10.2006 - 13:56
Дата 18.10.2006 - 14:04
Но почему тогда на других машинах с индуктивным ДПКВ и зубчатым венцом эти выбросы есть? Например (с чиптюнера): ![]()
О, пока я писАл, ты ещё запостил
Только погоди, чтой-то огибающая какая-то неровная получается - "рыба"? Есть картинка за полный оборот? да и переход начала отсчёта вроде поплавнее должен быть... Это сообщение отредактировал Edinolichnik - 18.10.2006 - 14:05 |
| VAL15 |
Дата 18.10.2006 - 14:16
Дата 18.10.2006 - 14:27
Нда-ммм, и импульс "левый" есть, и "0" плавает. И ДПКВ мне решительно не нравится - и "рыба" жирная, и выбросов НО нету
Больше и не надо, вполне достаточно: проверяй, что со шкивом - ослаб и на валу болтается, или демпфер (если есть) сорвало/провернуло. Да и сам датчик похоже тоже отжил, похоже на межвитковое.
| VAL15 |
Дата 18.10.2006 - 14:37
Дата 18.10.2006 - 15:27
В общем, разбирайся со шкивом и добивайся ровной осциллки - с такими биениями сигнала нормально работать не будет. Ну а потом и дальше за датчики принимайся. Владельца не пытал, с чего всё началось, что с машинкой делали, мож после аварии?
Но это не значит, что это хорошо - в идеале должна быть ровной. А у тебя вдобавок даже "двойная рыба"
Вот красивая картинка ДПКВ: ![]() Вот ещё картинка ДПРВ оттуда-же: Это я вот к чему: она схожа с твоей, и тоже имеет "неправильную" последовательность импульсов по сравнению с "классической", когда один импульс ДПРВ соответствует 2-м оборотам к/в. А ведь на твоей осцилке на один оборот к\в приходится один "основной" (широкий) импульс ДПРВ (правда, со смещением относительно НО, но это может быть из-за разболтанного шкива к/в или повреждённого демпфера) - как в этом случае "мозг" будет определять нужный момент впрыска/искры? Этим может быть объяснимо наличие узкого импульса ДПКВ, который какраз и приходится один на 2 оборота колена и служит началом отсчёта, а широкие - синхронизирующие какие, или ещё для чего Скажи, при работе все эти импульсы так и повторяются стабильно, или нет? Осцилка в посте от 14:56 при работающем двиге, или при прокрутке стартером? Если второе, то девиация нуля ДПКВ может быть от просадки на массе к двигу при стартере, а масса осцила при этом подключена не к сигнальной массе датчика. Этим можно объяснить повышенный "0" импульсов ДПРВ, когда по ДПКВ идёт сжатие и ток стартера больше, и наоборот. Зы. Файла осциллки нету целиком, посмотреть в динамике? |
| Misha190E |
Дата 18.10.2006 - 15:39
![]() Профиль Группа: Старики Сообщений: 457 Пользователь №: 156 На форуме с: 22.11.2004 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| VAL15 |
Дата 18.10.2006 - 15:51
Осцилка в посте от 14:56 при работающем двиге я бы мог выложить весь ролик в архиве 900 кб там и прокрутка стартера долго и в самом конце завелась машина - после того больше не заводиться да и со слов хозяина машина медленно умирала все хуже и хуже завадилась |
| VAL15 |
Дата 18.10.2006 - 16:01
| mehan |
Дата 18.10.2006 - 20:45
![]() Профиль Группа: Старт Сообщений: 14 Пользователь №: 1096 На форуме с: 30.01.2006 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Давление топлива при старте(когда не заводится)? Обратки с форсунок не льют ли ? IMHO - ДПКВ и ДПРВ не при чём ICQ 213721453 Олег Это сообщение отредактировал mehan - 18.10.2006 - 20:46 |
Страницы: (3) [1] 2 3 |
