> охлаждение двс., достал карлсон
Дата 18.10.2006 - 09:02
не знаю куда писать пишу сюда.
машина фиат. клиент дадолбал карлосоном.
поставил по схеме соединения от 2106 - датчик, моторчик, релюха.
запитал всю цепь через предохранитель напрямую от акб.
появились проблемы.
1, релюха- вечное замыкание (поменял поставил другой).
2 привключение карлосона машина всю дрожит (изношены втулки - поменял двигатель).
3 провода оплавились (замена провода на более толстого сечения)- греються.
4. - самопроизвольно включается карлосон работал всю ночь посадил акб- притом снятие контакта с датчика не отключает его. заменил реле... проблема не устранилась.
5. для п.4 запитал силовой провод от замка зажигания- повесил на какой-то провод силовой +12 замка. выбивает предохранитель на 20 А.
блин как он меня достал этот карлосон.
может на мысль какую-то наведете..
почему предох выбивает карлосон от 2106 предох на 20А (на 2106-16А).
какуюрелюху ставить - поменял уже 3 шт..(думаю поставить реле стартера), но под него нет культурного разьема- вот это меня останавливает.
Дата 18.10.2006 - 09:35
Замерь ток карлсона - мож ему кирдык и ток немерянный потребляет, потому и преды горят, и реле залипает, и провода греются, и машину трясёт - сильно генератор нагружает при включении, а генератор тормозит двигатель.
Расскажи, с чего проблема возникла?
Моторчик карлсона штатный? А что тогда со штатной системой включения случилось, зачем переделка?
Реле какие ставишь, случаем не современные ВАЗовские в пластиковом корпусе? Если так, то надеюсь с общей колодкой под провода? Без колодки случается, что провода утягивают ножки реле и его контакты замыкаются.
Этто, если ставишь на вентилятор евро-предохранитель, то ставь ампер на 30 - меньшие будут сгорать или плавиться даже с исправным моторчиком.
ППЯ
Дата 18.10.2006 - 14:21
Пользователь №: 1473
На форуме с: 18.05.2006
Двигатель наверно не новый? Обычно повышенный ток движка при межвитковом на якоре, обороты при этом падают незначительно, на глаз заметить трудно, а ток берет лошадиный.
Дата 18.10.2006 - 16:55
отвечаю.
поставил новый моторчик от 2106. переделал крепление..
а проблема вознткла из-затого что штатный не работал...
двс перегревался..
реле ставлю современные пластиковые... наверное продавец ерунду продал..
колодки ставлю обязательно..
насчет тряски- старый карлсон- разбитые втулки у него были его заменил на 2106. см . выше.
а вот насчет евро предоха...это мысль.. но почему на 30 ведь штатники цилидрические стоят на 16а и это на гребанном блоке предохранителей.. от 2106.
ППЯ
Дата 18.10.2006 - 22:38
отвечаю.
Новый не значит исправный.
При исправном моторе не греются, значит ток повышен.
При нагрузке вентилятором ток ВАЗовского не должен превышать 10А. Что мешает проверить?
Дата 19.10.2006 - 00:29
дело втом что все проверил..
ток 11 а в пределах нормы..
Дата 19.10.2006 - 01:19
Эээ... А зачем потребовалось делать новую схему/разводку, с штатной какие проблемы?
Лучше покупать релюхи, какие с сигналками продаются - они гораздо надёжнее.
Не помню научного объяснения, но это факт: цилиндрические держат бОльший ток, нежели евро при том-же заявленном номинале, особенно в импульсе (при пуске моторчика).
Например на 2110 стоит 30А на вентилятор.
Да, абсолютно нормально.
Но при всём этом баг существует.
Ты писал, что греются провода: какого они сечения? Греются по всей длинне, или у клеммных соединений?
Дата 19.10.2006 - 08:11
уже не греються..
а насчет штатной теже напряги.. греються провода, и предох выбивает.
к томуж штатная проводка вся из соплей, (видели наверное болтающийся пучок проводов который цепляется за все..).
машина уже даже не секонд-хент..через сколько рук прошло сказать трудно и каждый хозяин (ремонтник) оставил свои следы вмешательства..
girts
Дата 20.10.2006 - 19:24
Пользователь №: 1023
На форуме с: 13.01.2006
вспомнил случай... СААБ9000 полный фарш - медленный рехим в норме, как врубаешь на полную - БАЦ! И предохранителя нету. Оказалось - один отклеившийся магнит...
Дата 20.10.2006 - 20:12
Верни продавцу этот моторчик, видимо очень левый, сам заморачиваешься , друзей напрягаешь, знаешь ведь о качестве запчастей на рынках! Меняй пока не будет работать нормально, лучше конечно проверять прямо у продавца , подключив к АКБ на работающей машине, сразу и ток посмотришь и балансировку посмотришь. Я всегда удивляюсь как звучат вентиляторы у наших ВАЗов! Телом чувствуешь , что включился!Даже прислушиваться не надо. Как в самолёте на взлёте! Это у аудюх высокая скорость вентилятора такая, что все опавшие листья из под машины выдувает, и жрёт под 20-25 ампер! Шестёрочный поскромнее, и провода 4-6 квадратов обычно совсем холодные. А релюшку ставь или Сатурновскую на 30/40 ампер, или стартерную от тазиков(с толстыми ножами на 40ампер вроде),обычные штатные релюшки длительно токи, близкие к предельным, не держат ,- полистирол плывёт!
Дата 21.10.2006 - 09:32
Эт точно! Но есть в природе с 8-лопастными крыльчатками, которые шумят очень даже приемлемо и дуют получше обычных. Раньше эти крыльчатки продавались и отдельно за смешные деньги (рублей 20-30, что-ли...), а теперь без моторчика фик найдёшь sad.gif У меня такой стоит, в салоне его вообще не слышно при работающем двигателе.
Что-то я не встречал таких на тазах, только на Газах. Я что-то упустил?
Или ты имеешь ввиду кубики в металлическом корпусе, реле "старого образца"?
