правила![]() ![]() |
| рома |
Дата 22.07.2006 - 15:06
![]() Заглянувший Профиль Группа: Старт Сообщений: 9 Пользователь №: 1765 На форуме с: 20.07.2006 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| yuriy |
Дата 23.07.2006 - 00:31
| Edinolichnik |
Дата 23.07.2006 - 01:25
Для начала - проверить соответствие положенному напряжений (особливо массы и питания) на самом МК при моргании светом. А дальше уже по результатам копать дальше.
Вполне возможно, что проблема в соединении масс к кузову за блоком предохранителей. |
| cxal |
Дата 25.07.2006 - 21:45
а когда дальний горит постоянно? какова реакция? |
| рома |
Дата 27.07.2006 - 21:24
| cxal |
Дата 27.07.2006 - 21:36
| рома |
Дата 4.08.2006 - 07:35
| Edinolichnik |
Дата 4.08.2006 - 08:13
| рома |
Дата 4.08.2006 - 12:07
| Electrichec |
Дата 4.08.2006 - 20:44
![]() Профиль Группа: Актив Сообщений: 56 Пользователь №: 1710 На форуме с: 9.07.2006 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| рома |
Дата 6.08.2006 - 20:42
| cxal |
Дата 6.08.2006 - 23:06
| AlexCH |
Дата 16.10.2006 - 12:56
при включении дальнего света фар и при моргании ближний/дальний, начинают работать дворники (делают 3 хода как при вкл. правым подрулевым переключателем, после этого перестаёт работать омыватель стела. Что посоветуете? Попробую проверить массу. |
| Stoian |
Дата 16.10.2006 - 14:31
| AlexCH |
Дата 18.10.2006 - 05:11
