| Страницы: (3) [1] 2 3 ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() |
| юра68 |
Дата 24.10.2006 - 18:32
![]() Воронеж Профиль Группа: Помощники Сообщений: 121 Пользователь №: 1705 На форуме с: 8.07.2006 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Дата 24.10.2006 - 19:29
1. превратить родное реле в "пустышку", т.е. просто держатель щёток (наверное, уже сделал?) 2. подсоеденить одну из щёток на "массу" 3. от второй щётки вывести проводок и подключить к контакту 67 выносного РР. 4. от выхода дополнительных диодов генератора вывести проводок и подключить его к выводу 15 РР. 5. Штатный провод возбуждения генератора (с лампочки) подключается на штатный контакт генератора. Теперь лампочка будет работать абсолютно в штатном режиме Зы. про "массу", полагаю, напоминать излишне |
| юра68 |
Дата 26.10.2006 - 15:22
| ППЯ |
Дата 26.10.2006 - 16:58
Да правильно по схеме Edinolichnikа так и должно быть. Генератор запускается от тока проходящего через лампочку, а после запуска питает РН через дополнительные диоды. Есть еще способ повысить напряжение на 05-07v при штатном РН . Для этого нужно в разрыв между РН и дополнительными диодами поставить кремниевый диод на 5А и если его шунтировать тумблером то получится переключатель зима-лето. Подобрать диод с желаемым падением напряжения легко с помощю мультиметра. |
Дата 26.10.2006 - 19:41
У нас на сервисе эту штуку ставят уже довольно давно, хотя конечно полезно роль температурной кемпенсации отдать электронике, но пока это реализовано в разных устройствах. Конечно странно, что при таком уровне развития микроэлектроники (те-же самые мобильники) нет серийно выпускаемого РР с оптимальными дя АКБ характеристиками. Но это видимо может значительно снизить потребность в АКБ, ведь в этом случае они будут служить по 5-7 лет вместо нынешних 2-4. Кстати противоречивые требования к РР это одна из проблем между производителями и продавцами АКБ и производителями и обслуживающими генераторы сервисами. Продавцы генераторов и сервисы их обслуживающие, считают что если генератор выдаёт не менее 13.6 вольт под нагрузкой, то всё ОК! А продавцы АКБ отказываются менять батареи по гарантии если напряжение бортовой сети под нагрузкой менее 14 вольт. Вот такие проблемы. |
| ППЯ |
Дата 27.10.2006 - 02:47
хотя-бы 1 раз в 2 месяца летом и раз в месяц зимой, а то так все и ездят с АКБ заряженой максимум на 75% и пока она не скукожится ни кто её заряжать и не подумает, тем более измерять плотность. Вот и получается что за необслуживаемость надо платить! |
| юра68 |
Дата 27.10.2006 - 18:14
| ППЯ |
Дата 30.10.2006 - 20:53
Диод годится только кремниевый, на нем падение напряжения до 0,7v на германиевом 0,2-0,3v устанавливается диод в разрыв провода идущего от общей точки доп диодов к РН, диод лучше подобрать по падению напряжения. На сколько упадет напряжение на диоде, на столько-же поднимется на выходе. Если этого мало можно последовательно поставить 2 диода. Хорошо подходит диод IN5408 у него падение 0,6-0,7v или КД226 но у него падение значительно меньше. А что вышло с модернизированным РР от 06?
| юра68 |
Дата 2.11.2006 - 18:43
| Misha190E |
Дата 2.11.2006 - 19:54
![]() Профиль Группа: Старики Сообщений: 457 Пользователь №: 156 На форуме с: 22.11.2004 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
вопрос в тему а вот в компактных генах где РР и щетки объединены все же РР греется от гены и отсюда все проблемы, или сам РР тоже греется некисло? т.е. я всегда думал что если вынести РР вне генератора, то проблема с кривизной термокоменсации исчезнет, но потом вспомнил что РР тоже греется... и что все же лучше - родная таблетка + диод или все же РР от шахи? Гена у меня такой же как и на современных волгах. |
Дата 2.11.2006 - 20:16
Извиняйте за лексику, пардоньте плиз! |
| АВС |
Дата 2.11.2006 - 20:18
Не совсем так: - лампочка на щитке приборов стоит параллельно двум резисторам по 100 Ом, вот через них ток на начальное возбуждение и идёт, а лампочка горит от падения напряжения на этих резисторах. Если произойдёт обрыв резисторов, то зарядки не будет, хоть лампочка и останется целой. Misha190E - реле-регулятор пытается поддержать напряжение на своём входе равное 14v. Если регулятор выносной, то в результате различных переходных сопротивлений в цепочке (генератор - ключ зажигания, предохранитель, контакты "папа-мама", напряжение на входе такого регулятора может стать например на пару вольт меньше, чем выдаёт в это время генератор. Значит регулятор увеличит ток возбуждения до тех пор, пока на его входе не станет 14v. А генератор в систему будет выдавать уже 16v. Если же регулятор встроенный, то он имеет на входе напряжение непосредствено с генератора при минимуме переходных контактов, поэтому считается, что встроенные должны точнее поддерживать напряжение в бортовой сети. |
Дата 2.11.2006 - 20:32
| ППЯ |
Дата 3.11.2006 - 01:05
Не совсем так:- на многих иномарках дополнительных резисторов вообще нет, при таком-же РН . Резисторы нужны только для того чтобы при перегорании лампы зарядка работала штатно. А лампа дав предварительный ток на возбуждение, после запуска генератора остается в режиме контроля, между + доп диодов и +15 и пока напряжение между ними равно она не горит. При сгорании доп диода, зависании щетки и т.д , лампа начинает тлеть или загорается, что и указывает на нарушение режима зарядки. А после запуска генератора, на зарядку ни лампа ни резистор не влияют. В доказательство можно проделать такой эксперимент, отключить провод возбуждения (идущий от лампы) от РН и раскрутить двигатель до3х-4х тыс об исправный генератор запустится от остаточной намагниченности и будет работать пока не заглушишь,что можно проверить по вольтметру. На форуме что-то подобное уже было. |
| АВС |
Дата 3.11.2006 - 08:00
ППЯ - Верно, часто так проверяю исправость дополнительных диодов: - при работе движка подаю питание с выходной клеммы генератора (или с аккумулятора) на клемму, куда приходит отдельный тонкий проводок. Если при этом напряжение становится 13.5 - 14v даже при включенных фарах (надо повысить обороты) - значит силовые диоды и обмотки в порядке. Если после убирания перемычки напряжение остаётся в норме - значит и доп. диоды в норме, а неисправна цепь лампочки, предохранителя и т.д. Если же обратно падает - значит неисправны доп. диоды. Но вот недавно была девятка, где лампочка была исправна, а в блоке предохранителей окислились и сгнили дорожки (на старых это часто) - так вот через лампочку генератор возбудиться не мог. Поставил дополнительное реле рядом с реле стартёра, подающее + на возбуждение при включении зажигания - и всё стало нормально. (блок предохранителей хозяин менять пока не готов). Думаю, что так же можно поступить при неисправности дополнительных диодов. Делал всё недавно, поэтому и вспомнил номиналы резисторов, а так бы и забыл давно. П.С. - только теперь при включении зажигания лампочка не горит, т.к. + на неё подаётся с обоих сторон, но клиент доволен - по вольтметру всё видно. генератор не пришлось менять, обошёлся минимумом. Ну и поставил предохранитель до этого реле. |
Страницы: (3) [1] 2 3 |
