| Misha190E |
Дата 3.11.2006 - 11:16
![]() Профиль Группа: Старики Сообщений: 457 Пользователь №: 156 На форуме с: 22.11.2004 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
По поводу свечения лампы генератора - если щетки неконтачат то лампа будет еле светить только в случае наличия в таблетке резистора, у меня стоит на 68 Ом. Если нет резюка то и не будет ничего... ТАк же лампа еле светилась когда было замыкание обмотки статора на корпус. |
| ППЯ |
Дата 3.11.2006 - 17:48
А разве нельзя было поставить предохранитель вне блока и все работало бы штатно и клиент был бы еще довольней. Неисправные доп диоды лучше заменять, так-как в них бывает не только обрыв но и КЗ, что внешне проявляется одинаково, падение напряжения. |
Дата 3.11.2006 - 18:07
| АВС |
Дата 3.11.2006 - 20:35
Сегодня пришла мысль: - можно было на старте запитывать возбуждение от реле стартёра - пока стартёр крутит - возбуждение пошло и в момент запуска возможно генератору этого хватит для самоподхвата. |
| ППЯ |
Дата 4.11.2006 - 17:47
АВС подавать полное напряжение на РН, не через сопротивление нежелательно. При малых оборотах стартерного режима ток через РН идет без ограничения (малО напряжение и обороты) Греется транзистор и ротор намагничивается близко к максимуму, что мешает прокрутке стартером. При таком подключении стартер берет ток процентов на 10-15 больше. При наличии в цепи лампы или резистора при прокрутке потребляется только их ток и ротор намагничивается минимально. А после набора оборотов генератор возбуждается от толчка малого тока через доп диоды. На старых генераторах сопротивление ротора было выше 7-9 Ом, а сопротивление прокрутке стартером меньше, поэтому им пренебрегали. Это легко проверить подключив так генератор и покрутив его рукой, чем выше обороты тем больше он сопротивляется, а обороты генератора при запуске около200 |
| АВС |
Дата 4.11.2006 - 20:10
| kai |
Дата 4.11.2006 - 20:37
![]() Профиль Группа: Помощники Сообщений: 181 Пользователь №: 1097 На форуме с: 31.01.2006 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| ППЯ |
Дата 5.11.2006 - 00:51
Действительно напряжение на выводе D через лампочку всего несколько милливольт, т.к. он находится в делителе между ротором и лампочкой 5 Ом: 150 Ом но при исправном гене этого хватает. И он должен запускаться даже без подпитки если раскрутить движек до 3000 об и поддерживать зарядку без подпитки. Нехватка тока для запуска встречается при большом скоплении графита между кольцами или в щеточном узле, особенно в промасленных генераторах. |
Дата 5.11.2006 - 07:14
Недостаточность возбуждения через лампочку и незапуск генератора без повышения оборотов после заводки может быть вызвана и увеличенным зазором между ротором и статором. В более "продвинутых" РР, например на м/с МС3309а, есть измерительный вход для прямого подключения к аккуму, а так-же тахометричекий вход для подключения к средней точке обмоток - для обесточивания ротора для снижения потребления от аккума при маленьких или нулевых оборотах, когда ген не может давать зарядку, и отдельный выход на контрольную лампочку. Регулятор питается напрямую от цепи 15. |
| Stoian |
Дата 5.11.2006 - 17:38
Недавно менял РР на VALEO. У него + с акума, + к разема тоже постоянной, +от лампочки и ещо вь!вод от конца одной фазе. Любопь!тно посмотреть на схему, зачем фазовой вь!вод подвезли. |
Дата 5.11.2006 - 18:20
Сейчас глянул даташит на МС3309а - тахометрический провод идёт к фазе, а не к средней точке, обманул я выше Даташит с типовой схемой: http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/...TC/MC33092.html Или вот ещё MC33099CDW/R2: http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/...3099CDW/R2.html |
| Stoian |
Дата 6.11.2006 - 02:23
Суть моего поста бь!ло не в том, откуда береть фазовой сигнал, а зачем он нужен. То, что предложил, для снижение потребление с акума на холость!х не вяжеться с то, что хоть сегодня замерил на Ситроен Саксо. На холость!х при подключеннь! фарь! и вентилятор печки, напряжение не понизилось ниже, чем 0.3 волта /14.5-14.2/, т.е, очень хорошо держить зарядки и на холость!х. Вот, возникнул вопрос. А не наооборот ли получаеться, что етот сигнал с фазой даеть команду для дополнительной подмагничивание ротора, или каким то другим способом поднимаеть токоотдачи на нижних. |
Дата 6.11.2006 - 08:34
Я не говорил про отсутствие возбуждения на холостом ходу, я сказал "при маленьких или нулевых оборотах", т.е. при включении зажигания и прокрутке стартером (200-300 об/мин).
Я в схеме не вижу ничего, что могло-бы увеличивать/раскачивать напряжение/ток возбуждения на роторе свыше бортового напряжения питания.
| юра68 |
Дата 29.11.2006 - 21:07
![]() Воронеж Профиль Группа: Помощники Сообщений: 121 Пользователь №: 1705 На форуме с: 8.07.2006 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Дата 30.11.2006 - 06:39
Уточни, при каких условиях это было: двигатель работал только на ХХ, обороты не повышали (не газовали)?
До какого уровня падало напряжение на выходе допдиодов при подключении к ним РР? Возможно всё просто, и надо было лишь кратковременно прибавить оборотов. Происходить такое может из-за мЕньшего сопротивления обмотки ротора генератора по сравнению с обычными классическими и 2108 генами, и иной схемотехники и элементной начинки классического РР, из-за чего ток в обмотке оказывается недостаточен для запуска гена на ХХ. Самый простой вариант решения - после запуска немного нажать на газульку. Второй вариант - подключить параллельно лампочке аккумулятора на щитке дополнительное сопротивление, но надо-ли |
Страницы: (3) 1 [2] 3 |
