> замена реле-регулятора, вместо штатного -121.3702
юра68
Дата 30.11.2006 - 19:07
Воронеж
Пользователь №: 1705
На форуме с: 8.07.2006
при подключении провода с доп диодов к РР напряжение падало с 12.4В до 2.7В. обороты повышали примерно до2500-3000 нагрузку (фары обогрев зад. стекла печка) включал. все начинало работать после того как двигатель поработал пару минут с прямым проводом от АКБ до РР.
Дата 30.11.2006 - 21:08
Интересно...
А сейчас напряжение нормальное выдаётся, перезаряда нет?
Дата 1.12.2006 - 00:21
Или я чего-то не понял или всё не совсем правильно, если смотреть штатный РН на 06, то там регулирование идёт транзистором с щёткой на массе, а с Я212 с щёткой на "+" , тут тыканье проводов туда-сюда может и вывести регулирующий транзистор из строя. Не надо всё мешать в одну кучу! Если ещё не давал ссылочку, или не читаете журнал "За рулём" ,загляните сюда, это ещё несколько шагов в правильном направлении.
http://www.adam-ae.narod.ru/main_.htm
Дата 1.12.2006 - 12:22
Привет, Шамиль!
Наверное, первое - во втором посте этой ветки я описал переделку под 06-ой регулятор, и если всё верно скоммутировано, то от вышеописанных действий ничего сгореть не может: просто напряжение на РР подаётся либо через цепь допдиодов, либо напрямую с аккумулятора, что для РР равнозначно.
Зы. Сегодня переделывал старую Ниву под 8-ой генератор (с родным РР), дополнительных резисторов в параллель лампочке не ставил: после первого запуска лампочка потухла (пошла зарядка) только после подгазовки, после этого заглушил и завёл снова - потухла на ХХ. После часового отстоя снова пришлось сперва прибавить обороты, потом сразу тухла: ИМХО, сказывается остаточная намагниченность ротора, которая бОльше сразу после работы, и несколько уменьшается после простоя, в следствии чего тока через лампочку оказывается недостаточно для начального возбуждения.
Вероятно так-же происходит и в обсуждаемом случае.
Solvik
Дата 1.12.2006 - 15:33
Москва, Пражская.
Пользователь №: 2548
На форуме с: 25.10.2006
Никто на себе не испытывал преимущество ТОРНа? Теоретически звучит заманчиво.
юра68
Дата 2.12.2006 - 23:05
Воронеж
сейчас все нормально. моя больше месяца бегает напряжение зарядки 14.4-14.5В. пятнашка товарища -без проблем. я его РР на своей на своей регулировал а ему поставил началась эта ерунда . сейчас все хорошо -все довольны.
