> Иммитатор, проверка датчиков., Нужен совет.
Solvik
Дата 25.10.2006 - 14:55
Москва, Пражская.
Пользователь №: 2548
На форуме с: 25.10.2006
Хочу собрать коробочку для проверки датчиков температур...
С переменными резисторами.Кто скажет какие номиналы подбирать.Ведь спектр работы датчиков разный.Может кто пользуется? И на что обратить внимание?
Дата 26.10.2006 - 09:22
а зачем переменные резисторы7.
берещь воду- кипятильник, стандартный термометр мультиметр и замеряещь нужныне параметры.
Solvik
Дата 26.10.2006 - 11:58
Москва, Пражская.
Так ведь в гаражных условиях проверка системы работы двигателя.Удобная штука.Можешь сам имитировать работу двигателя например - прогрев. Капризный случай когда на холодную плохо заводится...
Дата 26.10.2006 - 12:15
Мне для этого хватает одного переменного резистора 10кОм с характеристикой "В" (логарифмическая). Для удобства можно сделать шкалу к крутилке/движку с указанием сопротивления.
Можно сделать и пару резисторов, скажем килоОм на 4,7 и на 47, соеденить их последовательно и обоим шкалы нарисовать - хватит на все случаи за глаза smile.gif
Solvik
Дата 26.10.2006 - 20:35
Москва, Пражская.
Уже прогресс... Как раз на Митинке был, прикупил на развале. Дед продает проволочные резисторы(не то что обычные).1кОм, 4.7кОм, 10кОм, 20кОм
Похоже какие то военные. Помню еще с авиационного училища, на приборах в радиолокациях стояли.
Буду пробовать.
Дата 26.10.2006 - 23:45
Если на глаз попадеть ,,магазин сопротивления", етакая коробочка с шестю точки вь!бора сопротивление, то попал на то, что тебе надо. Сам видел по толкучкам, но не брал на себеsmile.gif
Rus07
Дата 27.10.2006 - 07:36
г. Нальчик
Пользователь №: 610
На форуме с: 10.08.2005
В самую точку, единственный недостаток великоват магазинчик, а так лучше не придумаешь. Переменники с градуировкой при работе с шунтированными датчиками могут "пустить по ложному следу".
Дата 27.10.2006 - 08:23
Поясни, плиз, как это, и в чём отличие в этом случае магазина от переменника? Не догоняю kto.gif
Solvik
Дата 27.10.2006 - 09:22
Москва, Пражская.
В принципе тоже не понятно...
Вобще-то тут по моему простая система работы сопротивления датчика. Таким же образом можно воткнуть вместо датчика что-нибудь типа нихрома или дросселя, или 1000 ватную лампу.(при этом не могу сказать что будет с блоком...).Правильно? Там же нет и не должно быть никаких сложных схем.Я понимаю какой-нибудь выносной МАП-датчик.
Дата 27.10.2006 - 10:04
Ничего не будет. Для блока это будет равносильно очень маленькому (нулевому) сопротивлению датчика и всего-то...
Rus07
Дата 27.10.2006 - 22:21
г. Нальчик
Пользователь №: 610
По какой схеме хотите включать переменники и в каких единицах градуировать? Для интереса часть схемы (вход датчика температуры) ЭБУ GM чистокровного американца.
Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 71 )
Присоединённый файл  CTS.rar
