| Страницы: (28) « Первая ... 15 16 [17] 18 19 ... Последняя » ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() |
Дата 11.08.2006 - 19:40
Стоян, USB осцик от компа питается, акк ему не нужен.
Миша, а не пробовал ставить разные режимы сглаживания во вкладке "аналоговые сигналы"? |
| АВС |
Дата 11.08.2006 - 20:17
Сам чувствительный элемент две половинки катушки из фторопласта (как в швейной машинке), на эти половинки наклеены медные полукруглые пластинки но пластинки смыкаться не должны (т.е. не доходят до краёв каждая на 1мм). Присоединённое изображение ![]() |
| Misha190E |
Дата 11.08.2006 - 20:25
![]() Профиль Группа: Старики Сообщений: 457 Пользователь №: 156 На форуме с: 22.11.2004 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Стоян в инструкции написано подключить датчик к входу -Kv прибора ХХХХ, но прибора у меня такого нет... Попробую массу присобачить... Edinolichnik режимы не пробовал - попробую, только не понимаю физику режимов я не совсем понимаю |
| Stoian |
Дата 11.08.2006 - 21:45
ABC, откуда ету конструкцию. У меня самодельной, от фото осцила на ЗК Андрею. На мой нет наворотки. Голь! крокодил с припаяной трубку, срезаной пополам и обе половинки допираються. К крокодилу припаяно только центральное жало, а екран долнительнь!м проводом подвязан к минуса. Вот и осцилку вторички с его помощи. Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 71 )
Proba_perv_i_vtor..pgc |
Дата 12.08.2006 - 05:10
Построить-то построит, но вот переходы между точками построения при отсутствии сглаживания будут резкие и корявые, а при сглаживании будут более плавно вырисовывать составляющую сигнала, приближая картинку к заветной с красивыми колебаниями.
Например, если просто взяться рукой за щуп (т.е. подаём сетевую наводку на нас 50Гц и прочие помехи), то без сглаживания картинка получается сильно отличной от картинки "железного" осцилла. Ремонтил тут с ним телевизор на днях - поперву долго понять не мог, почему строчные и кадровые импульсы не похожи сами на себя. Когда сглаживание на " среднее" выставил - всё стало на свои места. Ну и без "массы", конечно, будут к сигналу добавляться разнообразнейшие наводки и в результате будут показания "погоды на Марсе". Зы. Попробовал мысленно "сгладить" твою осцилку из третьего поста - приближение к желаемому виду получается |
| АВС |
Дата 13.08.2006 - 08:20
| КММ |
Дата 13.08.2006 - 14:04
![]() Покинул нас навсегда ... Россия г. Волжский Профиль Группа: Старики Сообщений: 515 Пользователь №: 1370 На форуме с: 22.04.2006 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
ABC, у меня вопрос. На схеме, которую ты приводишь есть С (конденсатор, его номинал и не совсем понятно, как он включен). Если можешь пришли фото на форум или на e-mail |
| PUzzzLIK |
Дата 14.08.2006 - 10:16
![]() Профиль Группа: Старт Сообщений: 13 Пользователь №: 1885 На форуме с: 14.08.2006 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| Misha190E |
Дата 14.08.2006 - 12:22
собираешь делитель, но лучше тогда 1:20, т.к. выбросы на первичке под 300В выше 20ти сигнал есс-но лучше не подавать, мож конечно там стоит какая-нить защита но все же... ЗЫ: мой старый осцил умел мерить всего 5В, так меня для съема первички спас делитель 1:100 |
| PUzzzLIK |
Дата 14.08.2006 - 17:23
hash: Сталкивались все поголовно, так что грабли с бородой. Твой комп не причем. Осциллограф изначально не предназначался для автодиагностики, идея сделать из киевского осциллографа тульский автоосциллограф оказалась коммерчески заманчивой ну и не удержались от такого соблазна. Прилепили пару датчиков и поставили смешную цену, а о специфике сигналов зажигания позабыли, либо знали, но сделать ничего не смогли. |
| Misha190E |
Дата 14.08.2006 - 20:15
пока не пробовал, видимо завтра буду делать очередной подход к авте |
| PUzzzLIK |
Дата 14.08.2006 - 21:57
hash: Не поэтому. Сам тульский осцилл виснет при записи зажигания. На любых ноутбуках. |
| АВС |
Дата 15.08.2006 - 00:02
ВАЖНО!!! МЕДНАЯ ФОЛЬГА НЕ ДОЛЖНА ДОХОДИТЬ ДО КРАЯ ПРИМЕРНО НА 0.6ММ. Поверх каждого полукольца с термопастой - тонкие алюминиевые полукольца (носят конструктивный характер), в них отверстия, через которые проходят проводки от медных полуколец. Каждое полукольцо приклеивается суперклеем к половинкам "крокодила". 1 - алюминиевое полукольцо 2 - термоклей 3 - медная фольга. Алюминиевые кольца носят конструктивный характер. Присоединённое изображение ![]() |
Дата 15.08.2006 - 06:34
Интересное кино Либо проблема с массой в самом осцилле - попробуй её тестером прозвонить, от экрана входов до USB разъёма.
Скорее всего больше 20В и идёт, раз делителя нету. У меня тож подвисал, когда получил около 300-400В - пока без последствий.
Схема элементарная - последовательно 2 резистора, конец одного резистора - на общий (массу), конец другого - вход делителя, точка соединения резисторов - к входу осцилла. Соблюдать абсолютную точность деления для ВВ датчика не требуется - всё равно вторичное напряжение емкостным датчиком не замерить (обсуждалось на форуме, поищи), а для просмотра формы импульсов точность деления не важна.
Можно взять нижний резистор (который между общим и входом осцилла) килоом 100, тогда верхний резистор для деления на 20 будет ~2МОм. Если делать точный делитель (например, для просмотра первички), то лучше последовательно с нижним резистором подключить подстроечный килоом на 10, и им подстроить коэффициент деления при подключённом к запущенному осциллу (для компенсации собственного входного сопротивления осцилла) делителе. Естественно, на вход нужно подать напряжение от какого-либо источника с известным напряжением (да хоть с того-же аккума, предварительно замерив на нём напряжение самим осциком без делителя, либо по второму каналу). Кстати, какой у тебя ноут? |
Дата 15.08.2006 - 06:40
А смысл этого? Чтобы половинки фольги меж собою не сомкнулись? или типа некая защита от пробоя с ВВ провода? Почему именно 0,6мм , а не, например, 1мм?
Страницы: (28) « Первая ... 15 16 [17] 18 19 ... Последняя » |
