Страницы: (28) « Первая ... 16 17 [18] 19 20 ... Последняя » ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) Ответ в темуСоздание новой темы
> Киевско-тульский 2-канальный usb-осциллограф
PUzzzLIK
Дата 15.08.2006 - 09:18
Пользователь №: 1885
На форуме с: 14.08.2006
Ноут Acer Celeron 1500 Mz. Когда всю эту процедуру проводил, ничего не заземлял, т.к. все делал на своей машине, а у меня провода нормальные, попусков нет, ну т.е. просто хотел помотреть как это все выглядит, а уже когда работать начинать, там уже все по уму сделать.
Скорее всего больше 20В и идёт, раз делителя нету. У меня тож подвисал, когда получил около 300-400В - пока без последствий.
Т.е. ты хочешь сказать что с емкосного датчика реально получить 300-400V ? Я думал что это для первички надо делитель собирать, а для вторички думал просто датчик безовсяких сопротивлений. (я пытался пока тока вторичку смотреть, т.к. делителя еще нет и к первичке пока не лез)
Схема элементарная - последовательно 2 резистора, конец одного резистора - на общий (массу), конец другого - вход делителя, точка соединения резисторов - к входу осцилла. Соблюдать абсолютную точность деления для ВВ датчика не требуется - всё равно вторичное напряжение емкостным датчиком не замерить (обсуждалось на форуме, поищи), а для просмотра формы импульсов точность деления не важна.
Такой делитель надо собрать для емкостного датчика или для просмотра первички, или и для этого и для того одинаково, только соответственно емкостной безконтактный, а щуп для первички на катушку вешать ?Напряжение и нет особого смысла замерять, нужно просто смотреть именно форму импульсов.
Помогите плиз, распишите поподробнее, ну ламо я пока, вообще ничего в этих делах не шарю и с осциллографом раньше никогда не работал. Спасибо за помощ !!!
Это сообщение отредактировал PUzzzLIK - 15.08.2006 - 09:20
Rus07
Дата 15.08.2006 - 09:53
г. Нальчик
Пользователь №: 610
На форуме с: 10.08.2005
Свой первый емкостной датчик делал по примеру Васаби и получал прекрасные картинки для классической системы зажигания, для DIS не получалось пока не сделал вышеприведенный пример с полукольцами и крокодилом
Забыл добавить, что делитель оставил как есть 0.1 мкф и 100 кОм (3 снизу рисунок)
Rus07
Дата 15.08.2006 - 09:57
г. Нальчик
Пользователь №: 610
Что то вторая картинка исчезла после редактирования
Дата 15.08.2006 - 17:48
По частоте проца ноута должно вполне хватать, это на медленных может виснуть из-за малой скорости, хотя у меня работает с древней Тошибой Р1-166 (иногда подвисает, но не критично).
По заземлению - я сам без общего заземления работаю ("массы" компа (крокодил от осцика) и авто соединять обязательно), но старые аппараты (в данном случае про ноут) способны выдерживать бОльшие "издевательства", чем современные.
Да. Зависит от ёмкости между датчиком и ВВ проводом, конденсатора между обкладками датчика и массой, входного сопротивления прибора (осцилла).
Да, для обеих случаев.
АВС
Дата 15.08.2006 - 19:53
г. Курчатов Курская обл.
Пользователь №: 362
На форуме с: 10.04.2005
Цитата (Edinolichnik @ 15.08.2006 - 07:40)
МЕДНАЯ ФОЛЬГА НЕ ДОЛЖНА ДОХОДИТЬ ДО КРАЯ ПРИМЕРНО НА 0.6ММ.
А смысл этого? Чтобы половинки фольги меж собою не сомкнулись? или типа некая защита от пробоя с ВВ провода? Почему именно 0,6мм , а не, например, 1мм?
Так мне ответил В. Постоловский.
КММ
Дата 31.10.2006 - 21:47
Покинул нас навсегда ...
Россия г. Волжский
Пользователь №: 1370
На форуме с: 22.04.2006
Сегодня умерла ЗК Sound Blaster. Вопрос. Хотел бы услышать отзывы форумчан, кто пользуется тульским USB-осциллографом.
VAL15
Дата 1.11.2006 - 10:40
Пользователь №: 1166
На форуме с: 24.02.2006
нормальная штука за свои деньги , использую почти полгода .
Сансеич
Дата 1.11.2006 - 23:59
г. Балашиха.
Пользователь №: 2256
На форуме с: 24.09.2006
(20%) X----
То: VAL15
Что значит нормальная? Можете ли показать реальные осцилки вторички и первички , снятые одновременно на частотах дискретизации свыше 30кгц?
Я пользуюсь его предшественником USB Osc.2 уже полтора года. НЧ сигналы снимаю без проблем. Но когда дело доходит до снятия вторички, тут осцик начинает жить своей жизнью – может снять и на 100кгц, что и публикую, а может на такой же машине зависнуть уже при заводке двигателя при неподключенных датчиках. или выдать сполохи во весь экран. Не помогают никакие, рекомендованные автором, настройки ни всевозможные способы экранировок и пр. И меня ( да, наверное, и всех его обладателей) интересует один вопрос – изменилось ли что в лучшую сторону в тульском девайсе с применением нового контроллера? Туляки-то реальных картинок не публикуют… А вторичку так и снимаю звуковухой ноута с Powergraph – безотказный комплект! Тьфу 3 раза…
С ув!
Дата 2.11.2006 - 00:03
Поддержу Сансеича. Таже фигня.
VAL15
Дата 2.11.2006 - 10:22
на 100кгц показывает нормально в режиме осциллографа, но в режиме самописца с просмотром того что на экране тока мусор. Я включаю в режиме самописец без отобажения на экране и потом просматриваю. Я повторюсь за свои деньги нормально нет у меня лишних 400$ за постолограф или другой раскрученый бренд 199.gif .
Сансеич
Дата 2.11.2006 - 23:31
г. Балашиха.
(20%) X----
Мне думается, что КММ обратился к обладателям тульского «мотор-тестера» , как к независимым экспертам, которые дадут объективную оценку реальных возможностей устройства с выложенными осциллограммами и пояснениями настроек. Меня, например, больше интересуют осцилки самописца в буферном режиме,т.к. с режимом отображения, к сожалению, все ясно... Вопрос соотношения цены – качества - весьма субъективен и его рассматривать не стоит. Я бы, например, предпочел устройство подороже, но без тех глюков, которые ему присущи.
« Постолограф» мне тоже не по карману, тем более теперь, когда объявлена цена полных комплектаций : 1-я модель -750, а вторая- 1000 баксов. Да дилеры еще добавят радости.
КММ
Дата 5.11.2006 - 17:27
Россия г. Волжский
Спасибо всем за ответы. Особенно благодарен Сансеичу. Ясности они мне к сожалению не дали.
Если кто еще что-либо выскажет - буду рад.
Дата 5.11.2006 - 18:06
Как уже было сказано, своих денег он стоит.
Первичку с делителем видно неплохо, а для вторички под него щуп/делитель так и не сделал - опять-таки больше привык и вполне устраивает звуковухой с Повером, потому по вторичке не скажу kto.gif Хотя при простом поднесении щупа к ВВ проводу чо-то кажет...
И вообще, теоретически на моём Р-1 166 он "тянуть" не должен, однако работает. Ну и с самописцем та-же шняга sad.gif
Зы. Щупы хиленькие - у меня один очень быстро коротнул между центральным проводом и экраном: хорошо, что в тот момент смотрел на силовом контакте и просто искрануло и проводок щупа отгорел (моментом ранее ковырялся им в ЭБУ unsure.gif ). Так-что рекомендую сразу заменить провод на нормальный коаксиал и хорошо заделать в щупе.
Дата 5.11.2006 - 20:22
№Зы. Щупы хиленькие №
страна готовки экономистов.
Wooroka
Дата 3.02.2007 - 04:12
Пользователь №: 2513
На форуме с: 22.10.2006
По моему все в порядке, но я новичок в этом деле. Кто что может высказать по этому поводу:
1. Нормально записалась сама осциллограмма
2. Если что-то не так с жажиганием, то что конкретно
Опции темыСтраницы: (28) « Первая ... 16 17 [18] 19 20 ... Последняя » Ответ в темуСоздание новой темы
