| Страницы: (28) 1 2 [3] 4 5 ... Последняя » ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() |
| sdl2000 |
Дата 13.04.2005 - 09:31
| Rostik |
Дата 13.04.2005 - 13:50
![]() Профиль Группа: Старт Сообщений: 19 Пользователь №: 352 На форуме с: 5.04.2005 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| Rostik |
Дата 13.04.2005 - 13:52
| sdl2000 |
Дата 13.04.2005 - 14:09
| Rostik |
Дата 13.04.2005 - 14:10
| Rostik |
Дата 13.04.2005 - 14:11
| sdl2000 |
Дата 13.04.2005 - 14:18
Схема из комплеска CarTest Андрея Попова. Если Hash даст добро - кину ее сюда. Там на диодах сделано. Расскажи подробнее, что произошло. Не хотелось бы бежать по твоим граблям. |
| sdl2000 |
Дата 13.04.2005 - 14:26
Обсудим |
| Rostik |
Дата 13.04.2005 - 15:17
На рисунке то как осцил показывает один и тот сигнал(красный с глюном) Присоединённое изображение (нажмите для увеличения) ![]() |
| sdl2000 |
Дата 13.04.2005 - 16:23
Все-таки дело общее, нужное |
Дата 13.04.2005 - 20:25
А hash, что, душеприказчик разработок Попова? Прилепи ко входу USB-осцилла блок Cartest`a, и если ничего не вышибет при снятии осциллограмм зажигания, то выкладывай во фри схему Попова сам, а меня не впутывай. Судя по картинке первички дискретизации хватает (!), а битность не дотягивает - видна угловатость линий. Вопрос в том, даст ли он такую дискретизацию при двух каналах (скорее всего делится пополам), и какой должен быть комп чтобы вытянул такую скорость по USB. Почему у тебя не вытягивает, у тебя же ноут не P100? Эх, покрутить бы его у себя. Воткнул бы я его через свой адаптер и все вопросы бы отпали. -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
Дата 13.04.2005 - 21:16
| sdl2000 |
Дата 14.04.2005 - 08:32
| FredSPb |
Дата 14.04.2005 - 08:33
![]() Заглянувший Профиль Группа: Старт Сообщений: 9 Пользователь №: 229 На форуме с: 23.01.2005 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Долго ждали девайс и как оплачивали? |
| sdl2000 |
Дата 14.04.2005 - 13:12
Проверял на своей 2112 и служебной Ниве. Сразу скажу, с CarTest'om чего-то не сраслось. Или я дурак или одно из двух. Ничего не вышло. Подцепил индуктивный датчик, и вот что вышло. На первой картинке - датчик на первом цилиндре, второй канал на 1-4 входе модуля. На второй картинке ВВ датчик на центральном, второй щуп на датчик Холла. |
Страницы: (28) 1 2 [3] 4 5 ... Последняя » |
