Страницы: (28) « Первая ... 25 26 [27] 28  ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) Ответ в темуСоздание новой темы
> Киевско-тульский 2-канальный usb-осциллограф
Дата 16.08.2013 - 21:57
Колдун,много в свое время читал инфы по осциллам,но в основном берут как более восстребованные комплекты: Датчик давления,ДИС-4,СХ-1,датчик разряжения,щуп и-и.Все остальное зависит от ограниченности Вашего бюджета,многое будет не востребовано, что то можно сделать самому намного качественней производителей.Туляки продают свои девайсы к МТ-про,а оно качеством ниже украинцев.Не сочтите за антирекламу-сам столкнулся.Пользую правда не МТ-про,а админовский "Фокс",за четыре месяца(правда в маленьком городишке)остальное просто не требовалось.Очень много проблем решается,тем более с теперяшними продаваемыми датчиками ЭСУД.На что то более продвинутое пока не созрел,пока этим справляюсь,на МТ-про конечно с завистью смотрел и облизывался,пока что тем что имею справляюсь,а там видно будет.Не в упрек форумчанам,осциллография как то слабо у нас развивается.
Дата 16.08.2013 - 23:45
Цитата (yury74 @ 16.08.2013 - 19:12)
Цитата (karel @ 16.08.2013 - 19:42)
Непонятно с какой целью на ММК ло сих пор в комплекте продают внешний адаптер зажигания!? Если в МТпро он встроенный kto.gif
Спарк нужен только Тульскому "Диско",в остальном с Карелом согласен,при заземлении осцилла и компа (как требует производитель) ничего не выйдет из строя.
Совпадает. Если правильно землю прикручивать - молнию не поймаешь, у них там про заземление админ толково объяснил.
Цитата (bruoleg21)
сейчас у меня мт4.
to bruoleg21: тоже называйте вещи своими именами, а то грешным делом подумают, что у Вас самарский ...
Дата 17.08.2013 - 05:51
Я просил совета, что взять, а не грызню между собой.
Так я вроде и не грызусь. И не утверждаю по этому поводу ничего. Просто не понимаю, нафига платить за эту коробку три с лишним тысячи. Я ее сначала использовал как индикатор полярности искры, потом купил на Млабе брелок-индикатор, а этот адаптер подарил товарищу.
Можно сказать, что я подсказал то, чего брать не обязательно.
Дата 17.08.2013 - 10:26
Цитата (колдун @ 16.08.2013 - 19:16)
подскажите что брать и в каком количестве
Сам себе ответил:
и я их приучил не берете по полной, сами потом себя за локоть кусаете.
Дата 17.08.2013 - 11:18
Молнию в живую ловил не один раз на своем звуковом, просто тупо наблюдал как искра через поврежденную изоляцию в/в провода била в датчик вторички, это происходило при одевании датчика на провод. В первый раз перепугался, сразу бросился к компу проверять звуковуху, а ей пофиг, даже прога не зависла, посадил датчик на другой провод и продолжил начатое.
Жаль не было в тот момент камеры под рукой, реклама была бы ого-го smile.gif Но это звук на PCI-слоте системника, не USB.
Дата 17.08.2013 - 11:54
Андрей Сергеич,т.е работали без "земли" или наоборот? Что то нифига не понял.
Дата 17.08.2013 - 12:45
У меня DiSco на ноуте без заземления, виснет гораздо реже, чем на заземленном стационаре.
Даже если отбросить все зависания, вторичку смотреть на тульском приборе удовольствие сомнительное. Может я что нибудь упустил, но увеличить изображение в мотор-тестере не получается. Тяжело разглядеть остаточные колебания. Как с этим в МТ-Про 4? Если можно скрин. Понравился Мото Док, вот только цена.
Дата 17.08.2013 - 12:50
Ребята всем спасибо, определился. Я это беру для себя, для отпуска, ну и так где по мелочи подхалтурить. Просто сейчас в отпуске, а две машинки сделать не смог, не хватило оборудования, пришлось искать специалиста в Башкирии. Нашёл за 250 км от Уфы. Да и оборудование не очень дорогое и место в сумку ещё есть. И ещё научился дымогенератор делать из подручного материала и нужно свечной ключ Пыжиковский прикупить, нет в наборе.
Дата 17.08.2013 - 17:03
Системник всегда заземлен.
Дата 17.08.2013 - 17:23
А при работе ЮСБишным осциком с ноутом,чтоб избежать таких неприятностей надо движок "ЗЕМЛИТЬ"или "бабка надвое сказала"?
Дата 17.08.2013 - 18:57
А зачем движок "землить", вообще-то оборудование заземляют.
Дата 17.08.2013 - 19:38
А что "землить" остается при работе с ноутом? Экран ВВ датчика цепляется на "массу" авто,а она на "заземление" или правильней на экран BNC разъемов ?
Дата 17.08.2013 - 21:39
По идее заземлять нужно ноутбук, но кто это делает ... Я бы не делал, по мне проще рискнуть ноутбуком, чем всю жизнь жить с хвостом. Но я не работаю с ними, и не представляю как можно использовать ноутбук в качестве основной машины. Лежит в шкафу, достается раз в месяц для выездной работы.
Дата 17.08.2013 - 21:41
Землить корпус системника персонального компьютера ,..вглядитесь в схему блока питания современного ATX-ксного блока питания http://www.atx.dp.ua/assets/images/Microlab%20M-ATX-420.JPG ,цепочку конденсаторов до диодного моста rolleyes.gif ,этакий сглаживающий фильтр.С его помощью имеем некий потенциал на корпусе относительно фазы,который даже мультиметр успевает показать,стрелочный темболее.
Делаем выводы 199.gif в пользу заземления,конденсаторы также не вечны,тоесть их изоляция меж обкладками.
Дата 17.08.2013 - 21:44
Андрей Сергеич,...работать стационарно только в мечтах, в основном рядом с воротами на улице в теплое время и на выезде.
Опции темыСтраницы: (28) « Первая ... 25 26 [27] 28  Ответ в темуСоздание новой темы
