Страницы: (28) « Первая ... 4 5 [6] 7 8 ... Последняя » ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) Ответ в темуСоздание новой темы
> Киевско-тульский 2-канальный usb-осциллограф
Tjur
Дата 17.04.2005 - 18:37
Пользователь №: 65
На форуме с: 10.07.2004
Цитата (msn @ 17.04.2005 - 12:25)
Можно ставить сопрессоры, есть и на +-20 В.
Спасибо за совет.
Обязательно попробую.
Инфа может по ним какая есть?
Буду премного благодарен.
Это сообщение отредактировал Tjur - 17.04.2005 - 18:50
sdl2000
Дата 17.04.2005 - 19:56
Вот сейчас ставлю на ноут Win2k, нашелся у меня к сожалению только Server, так что ставлю его.
msn
Дата 17.04.2005 - 20:16
Украина, Киев
Пользователь №: 377
На форуме с: 17.04.2005
Я тут смотрел
http://www.khalus.com.ua/kh/show/chips/supress
>Хорошо, что к массам прислушиваетесь.Значит,есть стимул для улучшения проекта.
>Было бы неплохо еще разок затронуть бы проблему с драйверами Джунго и вариантом решения проблемы.
Можно свой драйвер написать (месяца 2 уйдет), но это очень увеличит цену -))
Дата 17.04.2005 - 21:26
У меня проц Cel 333мГц, без апгрейда железа на Win2000 комфорта не видать. Соответственно и мать менять. А на Win98 все летает и еще вагон места для пользовательских программ. smile.gif
sdl2000
Дата 17.04.2005 - 22:33
Поставил Винтукей. У меня кстати, тоже не пятый пень. Всего навсего iP366+64 Mb + 6Gb. smile.gif
Ну что скажу... Ставилось долго, но сразу заорал про пропускную способность, снова система 50% съела...
Завтра поковыряю.
Дата 17.04.2005 - 22:48
sdl2000
Дата 18.04.2005 - 00:36
На работу вот блин вызвали sad.gif Сижу...
Завтра поковыряю - доложу о результатах.
Петрович
Дата 18.04.2005 - 08:44
Пользователь №: 10
На форуме с: 10.05.2004
Чтобы деньгами не сорить, то унес из домашнего компа адаптер USB (покупал еще раньше - сканер подключал), воткнул в подходящее место, ставил CD.
При запуске всё само нашлось - новое оборудование!
Наглеж беспредельный - подключил адаптер осцилла, на что комп отреагировал переносом драйвера. Со страхом включил осцилл (перезапуск компа тоже делал) - РАБОТАЕТ, даже шустро. Насколько шустро - надо сигналов подавать, но это уже чуть позже. Радостно!
Только комп всё одно глючит: клац по инетовской иконке - устал ждать, опять клац - две сразу получил. Сейчас вот строчки выбивает на изображении, "звенит" что-то в нем.
Отпишу автору сего девайса, а то я уже на судьбу пожаловался: не местные мы, не работает...
Это сообщение отредактировал Петрович - 18.04.2005 - 08:45
Петрович
Дата 18.04.2005 - 10:44
Пользователь №: 10
Посмотрел 100 кГц сигнал и 10 кГц - с частотомера образцовые выведены на всякий случай. Причем 100 кгц там у меня не меандр - кварц такой поставлен (частотомер самодельный, с давних времен). ВСЁ правильно воспроизводится!
msn
Дата 18.04.2005 - 12:17
Украина, Киев
Пользователь №: 377
Из переписки о ноутбуках:
> Интересная штука получается по крайней мере до сегодняшнего дня, всем кто
> спрашивает будет ли работать на ноутбуке, я пишу, что не будет и лучше не
> брать, и у них у всех работает, те кто ни о чем не спрашивают, иногда
> жалуются, что мне нужно что бы он на ноуте работал, а он не идет.
А это болезнь дешевых буков - там половина железа нестандартная, работает
через эмуляторы.
Точно работать будет на любом IBM и Dell, они ребята честные на чипах не
экономят.
Так же работает (проверял) на Toshiba Satellite.
Дата 18.04.2005 - 18:09
Да повырубаю лишние службы - ничего, побежит как миленький
Па-А-прашу соблюдать очередность. Вначале у нас шла проверка Powera на ноуте через линейный вход звуковухи. gruzin.gif
sdl2000
Дата 18.04.2005 - 19:27
Проверил Power. Пошел гад как миленький smile.gif И чего я раньше буксовал? Наверное пора бросать не пить smile.gif
А вот с осцилом пока затыки. Все-таки слабоват наверное ноут у меня.
Но все равно получается классно. Осцилом буду смотреть постоянку, а звуковухой - ВВ часть smile.gif
Rostik
Дата 19.04.2005 - 09:55
Пользователь №: 352
На форуме с: 5.04.2005
У меня ноут Dell 233 64 мБ оперативки, работает ,но сответственно не шустро.
Rostik
Дата 22.04.2005 - 08:36
Пользователь №: 352
blink.gif Интересный глюк осцилографа(или комъпютера).Я неоднократно упоминал, что у меня подбитый один канал
на осциле,практически с этим смирился ибо менял AD8544,проверил все входные резисторы и конденсаторы
а также элем. в обратной связи,переустанавливал саму программу,и наконец переписал прошивку в самом осциле,
результат тотже - один канал искажал сигнал до не узнаваемости.Вчера делал VW LT28, тащить комп на улицу было облом,
взял ноут, с ним более менее в режиме осцилографа с даным девайсом можна работать, и охренел - "подбитый" канал работает
как ни вчем не бывало.С этой непоняткой побежал на домашний комп.Результат - всё работает супер.
На гаражном компе таже история - канал искажает.Что ещё не пробовал это переустановить драйвера.К
стати о AD8544,довольно неприхотливая микруха.Я её выпаивал довольно вандальским способом, вконечном итоге её и установил назад
ибо я купил AD8544AR,а она впрямоугольном корпусе,распаивал её перемычками,получился рабочий но рахитный клубок, так как результатов это не дало,
то поставил родную AD8544ARU - не помню как называется тип корпуса, она(по отношению к выше упомянутой) квадратная.Плюс эксперементы со вторичкой
и без всякой защиты и она после этого еще и работает. Такие вот пироги. blink.gif
sdl2000
Дата 22.04.2005 - 18:07
Ну ты и экспериментатор. Так что, получается чего-то у тебя на гаражном компе с USB?
Опции темыСтраницы: (28) « Первая ... 4 5 [6] 7 8 ... Последняя » Ответ в темуСоздание новой темы
