> Audi-100 Sl 87г.в. Блок управления датчиком детон., Нет искры,не вкл.реле бензонасоса
andylebedew
Дата 26.10.2006 - 21:28
AUDI-100 CS, 87г.в. дв. SL, 2.0.литра, инжектор K-Jetroic
Все тестовые мероприятия проводились опытным автоэлектриком, но
не знакомым с данной конкретной моделью зажигания ( вследствие ее малой распространенности как то: AUDI-100 дв.SL 86-87 гг. и AUDI-80 дв.SLK 85-87гг.
Искры нет.Коммутатор не работает.Заменили для теста на коммутатор от ВАЗ-2109, искра появляетя только при вкл-выкл зажигания (Могло ли это повредить Блок управления датчиком детонационного сгорания, через который работает коммутатор и включается реле топливного насоса?). До этого реле топливного насоса включалось при вкл.зажигания и топливный насос работал и правильно отключался при увеличении давления.
Искры нет . Поставили коммутатор "правильный", заведомо исправный,искры нет и реле топливного насоса не вклучается при включении зажигания. За полгода до этого в "морозы" двигатель не завелся, машина простояла два месяца, после попытки завести с "толкача",
завелась самостоятельно, но расход топлива увеличился в два раза и стал плавать ХХ, но через 1000-1500 км пробега расход восстановился и стал укладываться в норму и с ХХ все в порядке (может быть после заливки в бак очистителя инжнктора 2 раза), хотя топливная смесь переобогащена,при этом на динамике машины все это не отразилось.
За месяц до последних событий стал плавать ХХ, но только до прогрева двигателя утром, потом весь день ХХ стабилен.
Дата 27.10.2006 - 07:21
Обычно в этих системах реле насоса включается от сигнала с коммутатора только при вращении двига, а при включении зажигания оно незавсимо само включает насос на некоторое время, поэтому проверяйте подачу питания и зажигания на само реле, если всё подаётся и цепи/насос исправны (можно проверить вынув реле и замкнув перемычкой 30 и 87 гнёзда колодки), то смотрите само реле - часто нарушается пайка выводов к плате внутри реле.
Gregor
Дата 27.10.2006 - 07:42
Пользователь №: 397
На форуме с: 27.04.2005
привет !
НА этом авто самая простая система зажигания (как на ваз 2108 )
Там всего три детали отвечающие за искру - катушка .комутатор .датчик хола (внутри трамблера) ну и жгут проводов !
КАК проверить написано в книге ваз 2108 !
Дата 27.10.2006 - 07:56
На 2108 нету
