> Датчик бензобака 2108, не понятно.
Solvik
Дата 26.10.2006 - 22:00
Москва, Пражская.
Пользователь №: 2548
На форуме с: 25.10.2006
ВАЗ2108 ,низкая панель.1987 г, состояние отличное.Реэкспорт, из Бельгии.
Скачет датчик уровня топлива. Ну как на классике туда - сюда.Хотя должен медленно. Поменял указатель и сам датчик.Такая же фигня. ohmy.gif Всю ветку проверил,все нормально.Думал что-то сгнило...
Ведь схема простейшая.Клиент так захотел-почему говорит так происходит-на старой машине у него было как обычно.А мне то тоже интересно....Вообщем уехал как было.Так что это могло быть? Встречал кто-нибудь такое?
Дата 27.10.2006 - 07:34
На "высоких" панелях указатели термоэлектрические и ползают медленно и не скачут.
На низких - электромагнитные и реагируют на изменение сигнала с датчика быстро по определению.
На старой машине у него случаем не высокая панель была?
Solvik
Дата 27.10.2006 - 09:11
Москва, Пражская.
Почему я придрался к этому - потому что у меня самого 2109 и стрелка ходит медленно. Год выпуска 1994 й. Не думаю что завод изменения внесет за этот период в электрику этих моделей... Причем встречал я аналогичные машины с годом выпуска и реэкспорт, после этого случая, почему-то было нормально у всех.
Если бы клиент не попросил бы, я бы не обратил внимания.
Просто тема для размышления... Ведь законы физики не обманешь.
А может... наоборот изготовитель может тебя же обмануть. smile.gif smile.gif smile.gif А потом где-нибудь будешь в грудь доказывать что именно так, а получится были все-таки изменения и ты с опытом работы с этим никогда не встречался. smile.gif
Дата 27.10.2006 - 09:58
Гмм.. На работе "низкий" щиток валялся, надо будет глянуть если не забуду и если не выбросил.
ahim
Дата 27.10.2006 - 11:57
д.Торопово Вологодск.обл
Пользователь №: 1229
На форуме с: 14.03.2006
Я на своеи классике прилепил к выходу датчика кондёр электролит через резистор (не помню уже какои кондер и на сколько Ом резистор.) стрелка сильно "поуспокоилась"
alarm
Дата 30.10.2006 - 08:38
Тамбов
Пользователь №: 304
На форуме с: 15.03.2005
Низкие панели были производства СССР и Венгрии. Вот Венгерские как раз и скачут. Чем объяснить незнаю, но в свое время на моей девятке реэкспортной из Франции лампочка остатка топлива начинала мигать в поворотах с десяти литров. Провел несколько эксперементов и выяснил что панель сделанная у нас намного инерционнее.
