| Solvik |
Дата 27.10.2006 - 09:43
Хочу спросить более опытных чем я. Я на карбюраторном 406-м ставлю УОЗ 16.5 градусов. Визуально вижу как меняется угол. И народ не жалуется.Конечно с учетом износа двигателя. А вот на инжекторном меняю октан корректор а визуально как есть 7 или около того градусов так и остается. Приходится RСOК-ом подгонять мощность а затем уже RКОD-ом выставлять СО. RCOK я ставлю 0,508 . По моему должно быть не более 0,500.Редко ближе к 1000 а то расход увеличивается. А RCOD уже по газоанализу 1 - 1,5 % Бывает что некоторые МИКАСы не хотят запоминать введенные данные. А МКД вообще дурдом, пустышка какая-та... А у кого какие параметры? Поделитесь с опытом. Спасибо. |
| ra700 |
Дата 27.10.2006 - 14:56
| Алексей Борисович |
Дата 27.10.2006 - 20:59
КАРТА И-1 ИСХОДНЫЕ УСЛОВИЯ Наименование параметра Обозначение Единицы измере-ния Значение Примечание Температура охл. жидкости TWAT "С 75...95 Положение дрос-сельной заслонки THR % 0 Педаль акселера-тора отпущена РЕЖИМЫ РАБОТЫ ПРИБОРА DST 2 Опция Функция "Параметры" "Просмотр групп" (группа №1) * Дополнительные потребители энергии на автомобиле должны быть выключены, концентрация оксида угле-рода (СО) в отработавших газах должна быть 0,5..0,7%. Результаты измерения Наименование параметра Единица измерения Допустимое значение Температура охлаждающей жидкости TWAT °С 85...95 Признак холостого хода RXX есть/нет есть Частота вращения FREQX об/мин 850...900 Напряжение питания NUACC В 13...14 Состав смеси VALF - 1,0 Угол опережения зажигания UOZ град.плс.в. 14±5 Массовый расход воздуха JAIR кг/час 13...15 Длительность впрыска INJ мс 3,7...4,2 (при распределенном впрыске) Положение регулятора добавочного воздуха FSM шагов 60...90 Величина коррекции топливоподачи RCOD - -0.05...+0.05 КАРТА И-2 ИСХОДНЫЕ УСЛОВИЯ Наименование параметра Обозначение Единицы из-мерения Значение Примечание Температура ох-лаждающей жид-кости TWAT "С 75...95 Положение дрос-сельной заслонки THR % 3...5 Педаль акселератора нажата и удерживается РЕЖИМЫ РАБОТЫ ПРИБОРА DST2 Опция Функция "Параметры" "Просмотр групп" (группа №1) * Дополнительные потребители энергии на автомобиле должны быть выключены, концентрация окиси углерода (СО) в отработавших газах должна быть 0,1...0,2%. Результаты измерения Наименование параметра Единицы измерения Допустимое значение Температура охлаждающей жидко-сти TWAT °С 85...95 Признак холостого хода RXX есть/нет нет Частота вращения FREQX об/мин 3000 Напряжение питания NUACC В 13... 14 Состав смеси VALF - 1,0...1,1 Угол опережения зажигания UOZ град. п.к.в. 37...41 Массовый расход воздуха JAIR кг/час 32...35 Длительность впрыска INJ мс 3,5...4,5 (при распределенном впрыске) Положение регулятора добавочного воздуха FSM число шагов 70...100 Величина коррекции топливоподачи RCOD - -0.05...+0.05 RCOD - КОЭФФИЦИЕНТ КОРРЕКЦИИ СО НА ХОЛОСТОМ ХОДУ. Отражает величину сигнала с потенциометра регулировки СО, преобразованную в смещение относительно ну-ля. Отрицательное смещение соответствует снижению подачи топлива относительно теоретически рассчитываемой в блоке управления величины. Положительное смещение - увеличению подачи топлива. RCOK - КОЭФФИЦИЕНТ КОРРЕКЦИИ ТОПЛИВОПОДАЧИ. Отражает значение полной поправки величины топливоподачи, действующей на всем режимном поле двигате-ля. Положительное значение соответствует увеличению топливоподачи, отрицательное - уменьшению. Коэффициент служит для компенсации отклонений параметров двигателя и автомобиля, вызванных факторами, которые не опреде-ляются блоком управления (например коксование топливных форсунок, вызывающее уменьшение их производитель-ности УОЗ показывает фактический, там же постоянно идет регулировка оборотов ХХ, шагами РДВ - грубо, УОЗом - точно. |
| napoxoq |
Дата 5.11.2006 - 17:42
![]() ![]() Ю.Ф.О. Профиль Группа: Помощники Сообщений: 260 Пользователь №: 2119 На форуме с: 10.09.2006 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| Алексей Борисович |
Дата 5.11.2006 - 21:18
Тут никакая неточность не вкралась? 7 градусов на 405 моторе, 14 градусов на 406, На ХХ УОЗ определяется соответствующей таблицей. При выходе с режима ХХ расчет производится по таблицам для экономичного или мощностного режимов. Меняя поправку УОЗ для октанкорректора изменяем все таблицы. |
| napoxoq |
Дата 9.11.2006 - 11:21
Меняя поправку УОЗ для октанкорректора изменяем все таблицы. Мы вероятно говорим о разных вещах: SOLVIK насколько я понял смущён тем что на карбюраторном 406-ом при вводе поправки реально и видимо на экране изменяеться УОЗ. А на 405-том ввод поправки неприводит ни к какому видимому эффекту. Потому я собственно и рекомендую проверять эффективность поправки тестом на разгон. Не считаю себя очень крупным специалистом в области электроники но этот способ довольно-таки эффективно действует. PS: конечно-же при подобных эксперементах необходимо соблюдать осторожность..... |
