> Opel Kadet E Провалы при езде, Провалы при езде,неустойчивый ХХ.
yuram80
Дата 29.10.2006 - 10:22
Украина г.Барановка
Пользователь №: 1566
На форуме с: 4.06.2006
Opel Kadet E 86 г.в двигатель C16NZ система впрыска "Multec SPI" Провалы при езде,неустойчивый ХХ, заменил датчик положения заслонки - не изменялось сопротивление при повороте, заодно заменил Форсунку(была возможность), мало что изменилось. Что ище надо проверить? kto1.gif
ELK
Дата 29.10.2006 - 22:18
LV
Пользователь №: 147
На форуме с: 17.11.2004
В первую очередь смотри всё, что касается зажигания! А высоковольтние провода, свечи меняй сразу.
Да и по форуму пройдись. Этот двыгатель обсасывался больше всех остальних. Писал о нём как я , так и другие.
И маленькое замечание- С16NZ появылся в 1997 году. А в 1996-ом был C13NZ. Хотя в принципе это ничего не меняет, кроме того, что на C13NZ невозможно подключится даже Течем. Но так как у тебя его нет, для тебя это не важно. Блинки можно прочитать.
