| Green2 |
Дата 21.10.2006 - 07:34
Проблема в следующем: могу неделю ездить почти без проблем, потом однажды во время езды при надавливании на газ машина начинает захлебываться и глохнуть, на очень малых оборотах можно еще и доехать докуда-нибудь. Такое может случится и на холодном двиге, т.е. не могу съехать с места, заводится нормально, трогаюсь - глохнет. Что делал: чистил продувал всевозможные шланги, снимал бензонасос - сетка чистая, поменял свечи (два раза), установил самодельный датчик давления в бензопроводе - показывает около 1 бар. Мысли закончились - до ближайшего сервиса - 200 км, можно не доехать. Подскажите куда еще двигаться? З.Ы. Кстати снимал показания с компьютера через диагн разъем - кодов неисправностей не выдает |
| Stoian |
Дата 21.10.2006 - 12:08
Надо копать в поиск засорение по пути бензина после РД. Неплохо почистить карбклинером форсунку. Если нада, не раз. Можно контакт клинером зачистить и разьем форсунки, а хорошо бь! и всех остальнь!х. Если есть, прям замени форсунку на пробу. |
| Green2 |
Дата 21.10.2006 - 14:01
| Stoian |
Дата 21.10.2006 - 14:21
Значить надо попробовать на другая гадость |
| ELK |
Дата 21.10.2006 - 17:42
Проверь провода в месте выхода их из трамблёра. Весно там перетираются и замикают между собой. да и тщательно проводку вообще проверь. Также непомешает замена высоковольтних проводов. 90% неисправностей связанни с ними. |
| Rus07 |
Дата 21.10.2006 - 20:48
| Green2 |
Дата 22.10.2006 - 11:42
Компутер снял, разобрал собрал, вроде все сухо и чисто, хотя после этого неделю отъездил без проблем, не знаю это ли роль сыграло... Датчик масляный купил в магазине типа на уазиках стоят воткнул перед инжектором, вывел провода в салон и там прибор... тупо, но показывает З.Ы. Кстати щас поменял свечи, пока три дня отъездил, хотя чувствуется какой-то напряг... |
