| Shaman |
Дата 30.10.2006 - 15:17
![]() Профиль Группа: Автолюбители Сообщений: 64 Пользователь №: 946 На форуме с: 20.12.2005 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| Solvik |
Дата 30.10.2006 - 17:09
Как горит - слабо - пробиты маленькие диодики(естественно при газовке тухнут и выдают нормальное U.) А если ярко и не тухнут то тут или регулятор или диодный мост целиком.Часто на практике бывало открученные гайки диодного моста, центральный вывод(куда подходит + от аккумлятора) или масса самого регулятора(обычный крепеж на двух винтиках). Попробуй на работающем двигателе пошевелить центральный вывод генератора(осторожно - горячо от коллектора).Если зарядка пойдет то показывает падением оборотов двигателя на ХХ. |
| rom357 |
Дата 30.10.2006 - 23:58
![]() Украина Профиль Группа: Профи Сообщений: 58 Пользователь №: 574 На форуме с: 26.07.2005 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| Taras |
Дата 1.11.2006 - 08:53
![]() ![]() временно в Москве Профиль Группа: Помощники Сообщений: 135 Пользователь №: 1779 На форуме с: 24.07.2006 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| Shaman |
Дата 1.11.2006 - 09:58
Горит слабо, при прогазовке тухнет. Шевелить основной провод пробовал - без эффекта. To rom357: Предохранители проверял и шевелил, всё чисто. To Taras: Около 900 об/мин. To all: Спасибо за советы пока доступа к машине не имею, на днях поковыряюсь, тогда отчитаюсь. |
| Solvik |
Дата 1.11.2006 - 20:50
Дата 2.11.2006 - 21:54
