> Простейший индикатор мгновенного расхода
SergeyK
Дата 9.12.2004 - 22:39
А получится ли сабж, если взять сигнал с форсунки, пропустить через RC-цепочку (чтобы привести к среднему постоянному напряжению) и подать на микросхему-линейный светодиодный индикатор? При увеличении длительности сигналов открытия форсунок увеличится среднее напряжение. Точности особой не будет, но примерно оценить мгновенный расход тоже неплохо. Зато гораздо дешевле чем маршрутный компутер, да и нагляднее линейка светодиодов нежели циферки.
Если это не совсем бредовая идея, то какие выбрать параметры RC-цепочки и какую лучше взять микросхему для индикации, и самое главное - куда подцеплять этот чудо-девайс? :)
Guest
Дата 10.12.2004 - 19:44
К "сожалению" комп показывает средний расход топлива за какоето время а не мгноенное. И вопрос, зачем это нужно?
Andrey_UFA
Дата 10.12.2004 - 20:47
Пользователь №: 2
На форуме с: 5.05.2004
Не проще купить бортовой компьютер, который выдает мгновенный расход топлива? (НЕ ПУТАТЬ С МАРШРУТНЫМ КОМПЬЮТЕРОМ) Цена вопроса 400 руб. И кроме расхода видеть еще кучу параметров, в том числе и маршрутные. Чем линейка со светодтодами. cool.gif А цифры, то как раз по наглядней будут. Очень много клиентов удивлялись. Типа, поставил БК и расход упал! blink.gif Они просто ставят его на мгновенный расход, и непроизвольно у них вырабатывается более экономичный стиль езды. Я эту тему давно отследил cool.gif Только вчера клиент один в разговоре упомянул, что экономично ездить его научил БК.
SergeyK
Дата 10.12.2004 - 22:30
Можно и комп, если он и вправду так недорог. Предлагаемые решения для моей машины (Мицубиси RVR), весьма скромные по возможностям, стоят около 2 тыс.р.
А насчет наглядности - тут я поспорю, вместо того чтобы вглядываться в цифры, краем глаза наблюдаешь столбик светодиодов, заходящий в красную зону при повышенном мгновенном расходе. Точность тут совсем не важна, главное динамика изменений.
Дело в том, что моих скудных знаний не хватает даже на то чтобы рассчитать номиналы RC-цепочки... потому и обратился в форум, к гуру. Помогите с расчетами и подскажите откуда снимать сигнал, нужен ли какой-нибудь развязывающий каскад (чтобы индикатор не влиял на работу форсунки). А дальше я поэкспериментирую сам.
Дата 11.12.2004 - 01:49
Дружище, так нужно было сразу указать - для какого авто изобретается велосипед. Идея абсолютно реализуема, т.к. реализовать можно все кроме вечного двигателя.
Тахометр от какой-нить машинки попробуй приладить. Шкалу перепиши в литрах - нагляднее некуда. laugh.gif
Я не шучу.
SergeyK
Дата 11.12.2004 - 13:10
А разве ширина импульсов фиксированна? Насколько я знаю, ECU может увеличить ширину, чтобы подать богатую смесь. И однозначной зависимости мгновенного расхода от оборотов не получается.
Если я изобретаю велосипед, киньте плиз урлы на светодиодный индикатор мгновенного расхода.
Дата 11.12.2004 - 21:29
Есть у меня на работе аналоговый тахометр от Газели. Поэкспериментирую, что можно из него слепить. Надо заставить его реагировать на скважность импульса, генератор имеется.
В твоем варианте (т.е. светодиодный индикатор), где-то в инете видел схемку индикатора лямбда-зонда на светодиодах. Поиском найдешь по ключевым. А насчет сопряжения с проводкой прикладываю схему тахометра Волги-3110. Может почерпнешь что из этого.
