правила![]() ![]() |
| alex1001 |
Дата 1.11.2006 - 21:43
| Gregor |
Дата 3.11.2006 - 00:27
![]() Профиль Группа: Помощники Сообщений: 210 Пользователь №: 397 На форуме с: 27.04.2005 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Первый раз столкнулся с такой проблемой на А4-1998 (англичанка) В блоке реле и предохранителей есть реле можно определить по щелчку при включении (какое ) и если его вытащить потухнет ближний свет и повороты и габариты Потом комутацией определенных тычек (лучше чтобы делал электрик ) все соеденить как надо ! Уходит целый день если нет книги или схемы ! Вот примерно так ! |
| alex1001 |
Дата 5.11.2006 - 11:58
По схеме стоит одно 12-ти контактное реле. К нему подходит два +, один с аккумулятора, другой с замка зажигания. Если отключить + с замка зажиг. - бл.свет и габариты при включении зажигания не загораются, но при поворотах подрулевого переключателя из положения "OFF" в положение "габариты" - габариты горят, а в положение "бл.свет-дальн.свет" габариты горят, а фары не включаются. Вопрос-куда перемкнуть этот +? |
| Stoian |
Дата 5.11.2006 - 17:25
Подвяжи через дополнительной переключатель на то самое место и все. |
