Страницы: (4) [1] 2 3 ... Последняя » ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) Закрытая темаСоздание новой темы
> Генератор, недозаряд АКБ
  Дата 8.05.2004 - 18:09
Чем может быть вызван недозаряд АКБ кроме РН, диодного моста, фаз статорной обмотки, натяжения ремня?
Дата 8.05.2004 - 20:27
А какая проблема? Этот вопрос у меня тоже стоял.
Гость
Дата 9.05.2004 - 23:44
Качеством проводов по цепям "плюс" и "минус", способом крепления генератора на двигателе (есть варианты, когда крепление массой связано только с передней крышкой: генераторы с одним "ухом"), качеством контакта болтика "плюс" с пластиной диодов, изношенность колец генератора "эллипсом" (когда происходит "подпрыгивание" щеток при их касании колец боковой поверхностью [щеток]), запасом мощности генератора (остаток мощности после запитывания всех потребителей), режимом эксплуатации (короткие поездки), состоянием аккумулятора...
А может и забыл про что...
Дата 10.05.2004 - 09:33
Гость
Дата 10.05.2004 - 10:08
Цитата (dk34 @ 10.05.2004 - 10:44)
Только режим эксплуатации автомобиля и не подойдет для твоего замера...
Можно, конечно, и диоды менять, РН - клиент платит исправно, то чего ж думать: меняй все по очереди. sleep.gif
Дата 10.05.2004 - 18:59
Может пригодится.
В Последний раз столкнулся с недозарядом на Волге (со слов хозяина с новья). С дополнительных диодов напряжение снималось ровно 14вольт, а с силовых чуть более 13. Налицо неисправность моста. Замена последнего практически ничего не изменила. получается, что на диодах различное падение напряжения. что бы не пробовать все мосты в магазине поступил так: установил пятиконтактное реле, которое подает напряжение на РН прямо с аккумулятора. Функционально ничего не изменилось, но на аккумуляторе появилось реальное напряжение. Если интересно могу поподробнее.
Дата 11.05.2004 - 06:35
Это равносильно замене РН (2108) нового типа на РН старого типа, с контролем напряжения с "30" клеммы. Данные переделки успехов не принесли. Не дозаряд налицо. Даю подсказку: генератор 2108 до меня делался неоднократно. wink.gif
Дата 11.05.2004 - 18:22
Так ты уже знаешь ответ?
Дата 15.05.2004 - 06:37
На генератор 2108 установлен ротор от 2106, который отличается только диаметром(меньше на 3 мм)! Результат налицо... biggrin.gif
Дата 15.05.2004 - 07:36
Вот блин-что то подобное видимо и у меня было. Симптомы те же, тупо заменил все кроме якоря (под рукой не оказалось). Еще приедет-проверю.
Петрович
Дата 15.05.2004 - 11:03
Пользователь №: 10
На форуме с: 10.05.2004
А кто менял - штангеля под рукой не было?!!! Очевидно по принципу: тож круглый...
Дата 15.05.2004 - 15:45
Aver
Дата 9.07.2004 - 21:53
Пользователь №: 63
На форуме с: 8.07.2004
А может и сам аккамулятор накрылся....
Дата 9.07.2004 - 23:10
"запасом мощности генератора (остаток мощности после запитывания всех потребителей), режимом эксплуатации " это подрузомивалось, про АКБ было ранее(в стар. форуме сказано). Но Ваш порыв всегда приветствуется! Спасибо за Ваше знание. wink.gif
Дата 6.01.2005 - 19:33
Вот спасибо Дима
smile.gif Сегодня с этим столкнулся. Сам бы век не догадался!
Опции темыСтраницы: (4) [1] 2 3 ... Последняя » Закрытая темаСоздание новой темы
