| Страницы: (4) « Первая ... 2 3 [4] ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() |
| naik23 |
Дата 17.08.2013 - 16:40
| yury74 |
Дата 17.08.2013 - 17:12
Дата 17.08.2013 - 20:14
Стоя зимой в тепле автомагазина,ожидая бухгалтера с администрации,..человек придя за запчастью ,жалуется попутно продавцу,мол так и так включаю то,работает это и т.д,т.п. Спрашиваю ,стоя в сторонке авто Нива ? -Тот с выпученными глазами .. -А как ты догадался ?.. Продавец ему потом объяснил,..как ! Но одного понять не могу,с какой целью капот Нивы сделан через "косичку"массы ??? По теме :К Ниссан также предвзято отношусь,но дополнительная "масса"взятая с задней крышки генератора на кузов или двигатель,просто умиляет душевное равновесие. Если проследить путь тока минуса генератора в Российских авто,то это просто фантастика,что аккумулятор хоть как то заряжается при вкл свете. Вспомните тот же сайлент-блок в задней крышке тех же ВАЗ-2101-07-09-099 ,минус снимается только с передней крышки через много лишних и в последствие гнилых контактов.Потери непосредственно уже в самом генераторе,точка. Ещё.. Новые технологии аккумуляторов "заточены" под стабильное напряжение и минимум 14в,типа ВАЗ-2115-10-сятого семейства без переделки не в состоянии поддерживать такое напряжение и аккумулятор кончается раньше срока,тем более с вкл обязательным светом и разговоры мол раньше были аккумуляторы "ходили"по 5-ть лет,а сейчас ,соответствуют уровню его айкью и его старушке отроду,чтобы делать такие выводы,но продавец ему искренне посочувствует ,..выписывая ему гарантию на полгода вновь купленного им аккумулятора. Это почти как в том анекдоте,когда цыган приучал лошадь,чтобы она не ела.. Потом он жалуется,почти уже привыкла,но на седьмой день здохла ! Решение: Зачищая плюсовые контакты и облагораживая,не забывать,что есть ещё минусовые и считать от теплоотвода диодного моста до минусовой клеммы аккумулятора и контактов вдвое больше нежеле по плюсу и в худшем состоянии,некоторые просто не придают им должного значения и внимания ,а Оочень зря ! Так ,как сила тока одинакова в любом участке цепи,также при ремонте генератора или стартера всегда зачищаю до блеска "уши" крепления или фланец стартера и предлагаю тоже самое сделать на авто ,когда приносят в пакете ... Надёжная "масса",это только при коротком замыкании ,замкнёт обязательно,чистить не нужно |
| Star964 |
Дата 19.08.2013 - 07:31
Ну, это элементарно, ватсон. При плохом контакте минусовой клеммы с кузовом любая нагрузка взывает изменение потенциала кузова. Масса датчика указателя ТОХ берётся с двигателя, а масса указателя с кузова. Вот эта разность напряжений на массовых выводах и загоняет стрелку. На десятом семействе - это вообще классика жанра. Плохой контакт каркаса центральной консоли с кузовом , или незатянутая гайка крепящая массовые провода панели ввергает владельцев десяток в панику: "У меня вентилятор включается при ста тридцати, но машина не кипит!!!" |
| archer742 |
Дата 19.08.2013 - 10:13
Капот типа экран, чтоб помехи ни снаружи не лезли, ни наружу Серьёзно, где-то в мануалах по Нивам видел такое описание назначения гибкой перемычки между кузовом и капотом. У меня они тоже крови попили |
Дата 19.08.2013 - 12:12
В иномарках для этих целей в системе зажигания по цепи её запитки конденсатор обязательно и с ГБЦ дополнительная масса на кузов сделана. В генераторе конденсатор обязателен,на электродвигателях стеклоочистителя и отопителя дросселя стоят. И многое другое... Наверное только в ЗИЛ-131 военного назначения по запитке системы зажигания целая сборка "бумажных"конденсаторов стоят,не считая экранированных проводов. |
| автомеханик |
Дата 19.08.2013 - 13:54
Алексей,конденсатор на генераторе иномарок стоит для того,чтобы в рядом стоящем реанимобиле при снятии кардиограммы не было помех и еще несколько случаев. Вообще то полная чушь, при исправных силовых проводах и массах конденсатор я выкидываю. Проверял много раз, накаких помех не появлялось. Ведь АКБ, имеет гораздо большую емкость, чем тот конденсатор. |
| naik23 |
Дата 19.08.2013 - 20:13
Павел,не написал что болт был горячим остальное понятно.Замер делал чисто из спортивного интереса. |
Дата 19.08.2013 - 20:57
1. Между "-" АКБ и двигателем; 2. "-" АКБ - кузов; 3. двигатель - кузов. По результатам (при большом падении напр.), продвигаясь по контактам и проводам сужаю место поиска. Думал все так делают. |
Дата 19.08.2013 - 22:08
| Wart |
Дата 19.08.2013 - 22:21
![]() ![]() Новосибирск Профиль Группа: Помощники Сообщений: 163 Пользователь №: 24174 На форуме с: 2.09.2012 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Норм. метод. Позавчера тазик-трешка приезжал с жалобой на скакание стрелок приборки при включении света. Я сначала полез под приборку, но там массы не нашел, пошел замерить разницу между минусовым выводом АКБ и клеммой и кузовом при включенном зажигании. До чистки падало около 200 мВ, после - 16 мВ. Скачки прекратились. |
Дата 20.08.2013 - 08:24
Не только всегда ,а обязательно ! Допустим замеряем непосредственно на самом генераторе (сколько у нас есть на счету ),столько.. Затем на аккумуляторе,считаем сколько не хватает,замеряем также в режиме вольтметра между минусом АКБ и "массой" двигателя,(бывает почти 1 вольт попадаются ).Считаем ,отнимаем и наглядно видно где просадка напряжения по "массе" или по плюсу и сколько. Ещё раз всё перезамеряем,так,как от нагрева того же РРрегулятора и напряжение заряда могут вполне измениться,аккумулятор также несколько подзарядился,но обычно минуты две-3 жду,после того,как завели двигатель. Просадка в любом случае есть,авто не новое,сечение проводов и их длина,состояние аккумулятора и многое другое.Но всё должно быть в допустимых пределах. |
| yury74 |
Дата 20.08.2013 - 09:17
| автомеханик |
Дата 20.08.2013 - 17:19
Шамиль, писал перевод одной инструкции фирмы Hüco по поводу реанимобиля. Не знаю может Микас и глючит, но на старых BOSCH генераторах я выносные конденсаторы снимал всегда и претензий не было. Согласен с развязкой керамикой и пленочными конденсаторами. Почти во всех современных реле-регуляторах стоят встроенные конденсаторы. С помехами ,если просят борюсь не только конденсаторами,но и индуктивностями. |
Страницы: (4) « Первая ... 2 3 [4] |
