| andreika |
Дата 24.09.2006 - 11:12
![]() Профиль Группа: Помощники Сообщений: 197 Пользователь №: 1065 На форуме с: 22.01.2006 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
1 канал записан датчиком давления (доп комплект Рх) вкрученным в 1 цилиндр 2 канал первичное напряжение подаваемое на катушку этого цилиндра 3 канал разряжение в впускном коллекторе снятый датчиком разряжения (Dx) из комплекта осциллографа. |
| Stoian |
Дата 24.09.2006 - 11:49
А сам датчик давление не полетел? Вижу, по поднятие оборотов в ограничение сигнала пошол. Какие его даннь!е? |
| andreika |
Дата 24.09.2006 - 12:26
http://injectorservice.com.ua/cylinder_pressure_sensors.php |
| Тэфко |
Дата 26.09.2006 - 00:02
| audiserg |
Дата 27.09.2006 - 17:07
| andreika |
Дата 27.09.2006 - 22:08
Из всего что нашлось у меня в архивах с максимальным давлением на выхлопе при высоких оборотах двигателя. Как видите разница существенная в подпорах. Давление в выхлопной трубе в 0,5 Bar, уже есть подозрение на подзабитость катализатора. Но следует учесть что это давление в цилиндре во время выхлопа и оно будет выше чем в выхлопной системе, ведь запись показывает динамику процесса выпуска газов. Линия 2 канала специально выставлена для удобства разделения положительных давлений от отрицательных. |
| Тэфко |
Дата 28.09.2006 - 00:25
