правила| Страницы: (3) 1 [2] 3 ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() |
| ППЯ |
Дата 7.11.2006 - 17:58
| Искатель |
Дата 7.11.2006 - 18:10
![]() Заглянувший Профиль Группа: Старт Сообщений: 5 Пользователь №: 2666 На форуме с: 6.11.2006 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| Искатель |
Дата 7.11.2006 - 20:33
Очудо! Заводится и ничего не сгорает. Действителтьно провод от антенны слишком длинный и обмотан вокруг пучка проводов. Как и сказал ППЯ, - он толстый, но не экранированный – под верхней изоляцией всего 1 жила , ита оборвана с обоих концов. Так вота –ведь где собака порылась! Давно мне эта антенна не нравилась. Но почему же не сгорала магнитола? и помех не было… Спасибо всем кто старался мне помочь! |
| Сансеич |
Дата 7.11.2006 - 23:45
То: Искатель! Во-первых поздравляю с победой! Браво ППЯ! А с магнитолой ничего и не должно было случиться, т.к. по питанию она имеет фильтр и 50гц не пропустит, а по входу эти 50гц. - вообще не ее диапазон. |
Дата 8.11.2006 - 09:54
Аналогично!
Тут дело скорее не в частоте и электромагнитной наводке, а в статическом распределении напряжённости поля от земли до ЛЭП - а это уже могут быть киловольты. У нас в гаражах уже мало кто отваживается ходить с зонтом (естественно, при дожде/влажности) - кусает конкретно, искра со стержня зонта до руки сантиметр порою пробивает. И очень прикольно между коленами складных зонтов искрит
По питанию магнитолы - верно, и фильтр стоит, и ток статической наводки слишком мал, чтобы сколько-нибудь повысить напряжение на питании, а тюнер магнитолы обязан на входе иметь грозозащиту, то-бишь разрядник - вот ей и пофиг эта статика. Зы. У меня другая проблема нарисовалась из-за ЛЭП: кинескопные мониторы в гараже нормально показывать не желают - экран дрожит, как-будто петля размагничивания не отключается. Придётся ЖК искать А вот совковые телевизоры нормально работают - мож из-за разности частот кадровой развёртки? У моников она больше и получается разностное биение, а у телевизора те-же 50Гц и этого не заметно? |
| ППЯ |
Дата 8.11.2006 - 21:54
Рад за тебя, катайся на здоровье.
Мжет просто светится аквадаг с частотой 50Гц. Однажды видел как светился кинескоп ЧБ телевизора во время грозы, ну очень ярко. Причем на молнию он никак не реагировал и светился еще некоторое время после грозы. Больше такого не видел. И еще ЛДС под ЛЭП хорошо светят, если ее взять за один конец и поднять над головой.
Тут уж в пору подумать об экономии на освещении, а может и на отопление хватит?
| Сансеич |
Дата 8.11.2006 - 22:23
То: Edinolichnik. Проще говоря, "шаговое напряжение" по воздуху, да еще по вертикали? Тогда интересно было бы спросить о подробностях расположения и устройстве антенны бывшего ее обладателя ( наверняка, на радостях, разорвал в клочья)... А вот по поводу кинескопов: Ведь даже при кадровой развертке 50гц 100% совпадения с частотой ЛЭП быть не может и кадры должны медленно "плыть". Может "совковые" телевизоры не так уж и плохи, в смысле защиты от "потустороннего" вмешательства... |
Дата 9.11.2006 - 08:29
Мне это пока ни к чему
Ага, типа шаговое по вертикали (а какая разница, хоть наискосок). Расположение антенны, полагаю, скорее всего на водостоке было. Да и какая разница - всё равно ведь не снизу авто, а на уровне крыши или выше, а если ещё и антистатик висел и "работал" - считай, на кузове нулевой потенциал, а на пруте - "шаговый", т.е. неубиенный метр разницы есть. И если высота ЛЭП 20м, а её напруга - 500кВ (как у "нашей"), то на этом метре может быть около 25кВ По мониторам. Сегодня было немного времени и поэкспериментировал с частотой развёртки. Наилучший результат при 75Гц - естественно, ведь ближе всего по кратности с 50Гц из возможных вариантов установок видяхи. К сожалению, эта видяха и моник не поддерживают развёртку ни 50Гц, ни 100Гц.
Разница частоты, конечно, будет, но она будет не более 1Гц (реально - меньше), а разностное биение будет ещё гораздо медленнее (помните, как медленно перемещается горизонтальная полоса на старых телевизорах?), и такое медленное покачивание картинки не будет напрягать, если вообще будет ощутимо заметно.
| Сансеич |
Дата 9.11.2006 - 13:56
То: Edinolichnik! Судя по фразе Искателя, Вы правы на все 100! Так я об этом и говорил. Все равно, мне кажется, будет напрягать... А бокс у Вас какой? Кирпич, бетон, металл, крыша из чего?. |
Дата 10.11.2006 - 04:57
Однозначный ответ, естественно, даст только практика. Но если изображение будет поворачиваться относительно центра на пару миллиметров (по краю) с периодом, скажем, минуту, то это уже совсем не то, чем когда оно трясётся с частотой 5-20Гц.
Бокс у меня железный, крыша - шифер. А прямо над крышей метрах в 10-15 (рулеткой не мерил |
| Сансеич |
Дата 11.11.2006 - 01:03
На железную крышу придется, все-таки разориться не только ради аппататуры, но и собственного здоровья. А мой сосед замерил эту высоту с помощью подъемного крана, которым опускал ЖБ плиты в подвал. Правда на до мной, судя по количеству изооляторов, кВ 12, но зрелище было потрясающее : щебенка из под опорных лап летела метров на 70-80, не говоря о свето- шумовом эффекте. Повезло, что от провода отгорело 3 нитки и он остался висеть... |
Дата 11.11.2006 - 08:35
Да смысла разоряться уже мало - года через 3 обещают сносить все гаражи под ЛЭПом
Гы |
| Сансеич |
Дата 13.11.2006 - 22:46
Ситуация - 1:1. Слухи о сносе уже года 3 ходят, а вложено в эти боксы сил и средств столько, что думать страшно о последствиях... |
| rikitiki |
Дата 21.11.2009 - 10:01
![]() Заглянувший spb Профиль Группа: Старт Сообщений: 4 Пользователь №: 15540 На форуме с: 21.11.2009 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Перебробовал все советы, которые нашёл в поисковике Яндекса: заменил коммутатор, свечные провода, наконечники, свечи, кинул дополнительнй провод на железо с массового провода коммутатора, зачистил клеммы АКБ. Пожалуй единственое отличие от штатной схемы, это примитивный противугонный выключатель, который я я установил в разрыв сигнального провода по просьбе водителя года три назад, когда ЗИЛ была ещё новый. Но машина прекрасно с ним работала. И ещё один глюк не относящися к этой теме, правда с другим ЗИЛ-ом оснащённым обычным ТК-102. Тарзанишь его по утрам аж 24-мя вольтами итальянским пускачом и ни фига. А дёрнешь тросом, так с пол тычка... По ней заменили что можно: трамблёр, бобину, вариатор, свечи, коммутатор, провода и даже карбюратором с топливным насосом. Везде копрессия 7-9. Момент зажигания по стробоскопу сто раз проверял, на скорости как надо на опережение идёт. И что ей ещё нужно? Самое интересное, что затем на горячую целый день прекрасно заводится. Это сообщение отредактировал rikitiki - 21.11.2009 - 10:21 |
| АВС |
Дата 21.11.2009 - 21:22
Ламели стартёра в каком состоянии? Могут давать помехи. А по датчикам Холла: - не перепутана ли там полярность? |
Страницы: (3) 1 [2] 3 |
