> ДМРВ А6, Замена
Тэфко
Дата 11.12.2004 - 18:16
Пользователь №: 21
На форуме с: 26.05.2004
Писал уже в раз. "Диагностика", решил продублировать, чтобы поддержать раздел.
Была Ауди А6,двигатель АЕВ (если не путаю), турбо.Сомнительный MAF заменил на наш Бош.Подошло все вплоть до крепления ,размеров и штекера.Единственный момент- обрезал наружную рубашку на родной фишке с проводами.Клиент доволен.
На похожем двигателе ADR этих машин расходомер уже другой по строению эл.колодки (с 4 выводами),но здесь ,предполагаю, наш тоже подойдет,если заменить родную фишку на ВАЗовскую(переставив провода).На Боше тоже 4 провода задействовано,если не путаю, пятый пустой.
Дата 24.12.2004 - 15:35
Ставил ВАЗовский на Мерс С220, и на дизельный VW, работает, но разные разгонные характеристики... wink.gif
Тэфко
Дата 24.12.2004 - 19:15
Пользователь №: 21
Мне характеристики сравнивать не с чем было-машина с провалом приехала.Стало,естественно ,значительно лучше.
Тэфко
Дата 1.09.2005 - 18:23
Пользователь №: 21
Сегодня был Мерен CLK 99 г.в.,двиг 2.3 , компрессор, 111.975
Проблема с ДМРВ, опять поставили ВАЗовский.Клиент доволен.Разница в цене больше чем в 3 раза
Тэфко
Дата 13.11.2005 - 15:16
Пользователь №: 21
Фольксваген Пассат В6 - замена на ВАЗовский :
http://autodevice.ru/forum/index.php?s...st=0&#entry6710
