Thermolux |
Дата 8.11.2006 - 14:19
Профиль Группа: Старт Сообщений: 16 Пользователь №: 2694 На форуме с: 8.11.2006 Имеет предупреждений: (0%) |
Люди помогите разобраться с моей проблемой! Авто: ВАЗ 2107 год: 2000 карбюраторная Значит по порядку. Завожу машину зарядка в норме, включаю ближний свет - начинает падать, включаю печку -разряд, и начинает блекнуть свет (все это на холостых), даю газку все в норме. Поезжу минут 30 по трасе - начинает падать зарядка независимо от оборотов! На станции посмотрели генератор, поменяли щетки и подшипник - остальное сказали в норме. Поменял реле регулятор (оно у меня отдельно на крыле) - не помогло! зачистил контакты предохранителя 10, а потом и вовсе все предохранители поменял - 0. Думал в АКБ, заменил на новую - таже беда! на станции говорят что на холостых так и должно, но чсто-то я не замечал раньше такого, зимой по 30 мин стаял в пробках, с включенным ближнем, противотуманками, печкой и все было в норме. Кто что посаветует, куда еще залесть? заранее спасибо! |
Edinolichnik |
Дата 8.11.2006 - 20:56
Двукратный победитель викторины Москва Профиль Группа: Старики Сообщений: 3686 Пользователь №: 1009 На форуме с: 10.01.2006 Имеет предупреждений: (0%) |
Почему на крыле? На машинах этого года должен стоять генератор 2108 с встроенным РР. Что-то переделывали, ген меняли, или что?
И я так скажу - на ХХ генератор даёт мало зарядки и нагрузку плохо вытягивает.
Может и правда, не замечал? Или может просто холостые были повышенные?
А сейчас при такой нагрузке на повышенных зарядка нормальная становится? |
denkisan |
Дата 8.11.2006 - 21:18
Статья на эту тему http://autodevice.ru/akb.htm там описал как проверить проводку. Удачи! |
ra700 |
Дата 8.11.2006 - 21:24
Победитель викторины Казань Профиль Группа: Старт Сообщений: 927 Пользователь №: 103 На форуме с: 8.09.2004 Имеет предупреждений: (0%) |
denkisan |
Дата 9.11.2006 - 00:09
Thermolux |
Дата 9.11.2006 - 09:31
vasilich |
Дата 9.11.2006 - 12:46
Dnepr Профиль Группа: Старики Сообщений: 485 Пользователь №: 2012 На форуме с: 28.08.2006 Имеет предупреждений: (0%) |
Thermolux |
Дата 9.11.2006 - 13:10
CVESTOR |
Дата 9.11.2006 - 19:22
г.Ставрополь Профиль Группа: Помощники Сообщений: 185 Пользователь №: 29 На форуме с: 2.06.2004 Имеет предупреждений: (0%) |
denkisan |
Дата 9.11.2006 - 23:09
Edinolichnik |
Дата 10.11.2006 - 05:38
С таким комплектом он вообще давать заряд не должен Thermolux
Холостые обороты - это сколько в "граммах"? И крайне желательно сказать не по штатному тахометру, у которого погрешность +/- километр.
Где конкретно установлен РР под капотом?
Thermolux |
Дата 10.11.2006 - 09:47
Когда меняли генератор, не знаю почему но обломили провод (короче присоединили к нему новый длиной 10 см) идущий от гены к РР, вчера лазил и увидил енту картину. Вобщем распотрошил все кинул новый провод и все ок! Заодно поменял реле зажигания под панелью приборов (на всякий случай). Все стало на свои места включаю ближний, печку, обогрев заднего стекла - зарядка в норме! |
