Дата 3.01.2009 - 20:44
| автомеханик |
Дата 31.03.2009 - 05:24
Дата 31.03.2009 - 07:24
а он на правах хозяина и админа поместит либо в файловом архиве ,либо в другом удобном месте. А если постараться то можно и самому залить в файловый архив. Я например , ту информацию, которую по объёму сложнее дробить на части просто архивирую и одним файлом ложу на обменник файлов, мне например понравился вот этот http://tranz.it/ и не надо ждать при скачивании и объём можно ложить до 1 гига, одно не совсем удобно время хранения 120 часов. А ссылку положить здесь проблемы не составляет, а тот, кому это нужно, всегда может скачать, полезно кратенько описать что в файле упаковано, чтобы люди не тратили время на скачивание уже имеющихся у них материалов. Ну и ещё одно замечание, любая информация, особенно специальная, стоит иногда немалых денег, и поэтому не всегда она должна лежать в свободном доступе. |
Дата 31.03.2009 - 08:47
http://autodevice.ru/forum/index.php?showtopic=1239 http://autodevice.ru/forum/index.php?showtopic=4437 -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
| автомеханик |
Дата 1.04.2009 - 22:29
Да в наш век информация - деньги. Вот только жаль старое доброе оборудование, которое выбрасывают,ломают из-за отсутствия простой схемы. Ведь у меня и лампы СШ-5 для стробоскопа где-то лежат. Может кому нужно? |
Дата 2.04.2009 - 04:58
А обязательно кота за хвост тянуть? Хотите класть - кладите, способ выкладывания специально для Вас повторили, или без уговоров собственной персоны никак нельзя? -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
| анатольевич |
Дата 8.01.2010 - 18:40
![]() г.Тальное Профиль Группа: Помощники Сообщений: 170 Пользователь №: 15958 На форуме с: 5.01.2010 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Возможной причиной частого выхода из строя стробоскопа является пробой изоляции высоковольтного провода,(при условии что прищепка емкостная).Устранить это можно тщательно изолировав вокруг пластину датчика прищепки тонкой и широкой лентой фторопласта. (Это очень касается модель ASTRO-L5). |
| владIK |
Дата 11.03.2010 - 21:36
![]() г.Калининград Профиль Группа: Актив Сообщений: 14 Пользователь №: 13296 На форуме с: 19.02.2009 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Собрал схемку - понравилась. Только совет тем кто вознамерится собрать её (из своего опыта): 1) по входу нужна доп. защита от В.В пробоя 2) при случайной переполюсовке питания выгорает м/схема (нужен диодик по питанию) |
| анварыч |
Дата 16.10.2010 - 14:28
![]() Заглянувший Минусинск Профиль Группа: Старт Сообщений: 3 Пользователь №: 18445 На форуме с: 16.10.2010 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| АВС |
Дата 19.10.2010 - 19:39
Есть ли вообще такие стробоскопы? |
Дата 21.10.2010 - 08:52
А, вот и "оно" - http://skaner.com.ua/diagnostika/diagnosti...stroboskop.html |
| АВС |
Дата 21.10.2010 - 12:57
Тот, который к первичке - не всегда подойдёт, напримар на ВАЗ с модулем зажигания - там прямоугольные импульсы на модуль. Может попробую подать сигнал с управления МЗ. Но стробоскоп жалко, если сгорит. P.S. - нашёл: - Focus F10 - там можно устанавливать порог срабатывания, как я понял. |
| ra700 |
Дата 22.10.2010 - 10:57
Дата 23.10.2010 - 10:36
А за чем подключаться к модулю ВАЗ по управлению, если можно прицепить прищепку на ВВ провод? Чтобы не сгорел при подключении к управлению МЗ (я так понимаю, что думаешь отсоеденить "прищепку" и подключить напрямую?) - разобрать стробоскоп и изучить входную цепь. Но тут я вижу ещё один нюанс (касательно модулей зажигания с встроенным коммутатором) - разные модули теоретически могут иметь разную задержку импульса, таким образом определение момента зажигания может быть не верно |
| Maska |
Дата 27.10.2010 - 20:59
![]() Заглянувший Армения Профиль Группа: Старт Сообщений: 4 Пользователь №: 15751 На форуме с: 13.12.2009 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
уважаемый GNAT , из вашего рисунка немножко трудно видеть как изготовить датчик скажите пожалуйста сигнал датчика куда надо сунуть, каk я понял анализатор програмный, на компе работает? |
Страницы: (3) 1 [2] 3 |
