> Маркировка транзистора на сигналке?, на Fighter Excellent
DmSaratov
Дата 10.11.2006 - 12:24
Пользователь №: 2718
На форуме с: 10.11.2006
Уважаемые специалисты!
Я самый что ни на есть "новичок" спалил выходной транзистор (Q2) на Fighter Excellent, место на корпусе транзистора с маркировкой прогорело. Прошу подскажите какой транз искать?
Дата 10.11.2006 - 12:58
Для того чтобы посмотреть сделай фото, обработай для уменьшения объёма в Image Ready и положи в свой пост , или кинь ссылку. Тогда есть шанс получить вразумительный ответ. Фотография печатной платы нужна с достаточным разрешением, чтобы было возможно прочитать маркировки микросхем и транзисторов. Освещение не от вспышки , без бликов.
DmSaratov
Дата 10.11.2006 - 13:14
СЛишком сложно.
Может у кого есть схема принципиальная?
DmSaratov
Дата 10.11.2006 - 13:20
Вообще, там B772, кажется. Подтвердите или опровергните, пожалуйста.
DmSaratov
Дата 10.11.2006 - 13:49
Вообще, я так понял это выходной транзистор на колокол, поскольку сжег я его путем замыкания «+»вывода сигнализации на сирену с «массой» авто (естественно не в целях эксперимента, а случайно). Поэтому транзистор может быть любым другим с подобными сгоревшему параметрами. Так ли это?
Напряжение, само собой, 12 В; мощность сирены 12 или 15 W; что еще нужно знать? частоту?
Какой транзистор можете присоветовать в соответствии с вышеизложенным?
Дата 10.11.2006 - 17:52
Чаще всего в сигналках на сирену стоят или B772 или TIP32.
Я ставил и наши КТ837.
DmSaratov
Дата 10.11.2006 - 19:16
Премного благодарен!
На всякий случай уточню, аналоги B772 какие имеются? BD786, MJE250-254, 2SB774, верно?
Дата 11.11.2006 - 01:57
Так и надо было сразу писать, что коротнул сирену. В разных сигналках по разному, но если поставить р-п-р дарлингтоновский на ток>3ампер , рабочее напряжение >40вольт и мощностью на коллекторе не менее 10-20 ватт, то это можно выбрать из огромного множества , например из японских транзисторов серий 2SB или 2SA (это транзисторы прямой проводимости р-п-р сч и вч)на корпусе маркируются как В**** или A**** где звёздочки это цифры более поздние модификации уже переваливают за 2000. европейские транзисторы BD*** , но здесь проводимость по букве не определить, только по справочнику, тебе подойдут например BD648,652,680,684 транзисторы TIP34,36,42,107,127,137. из японских В772,773,775,776,781,782,791,812,813,814,816,823 и т.д. можешь поставить наши КТ837, но у них коэффициент усиления по току имеет очень большой разброс, и если он мал, то транзистор не доходит до насыщения и может греться при длительной работе сирены. Просто измерь падение на переходе э-к при срабатывании сирены , если менее вольта, то всё ок! если под 2 или более то лучше подобрать экземпляр с бОльшим усилением. корпус должен быть ТО220 или его разновидности.(рассеиваемая без радиатора мощность больше ).
DmSaratov
Дата 18.11.2006 - 13:02
Спасибо за исчерпывающую инфу. Все восстановил, работает как и должно. Поставил В772
