> Поворотник ВАЗ-2107, Работа поворотника
Ruukki
Дата 10.11.2006 - 22:17
Привет!
Есть такая проблема: при включении переключателя "Ближний свет" на нижней панели, загорается левый указатель поворота (слабое свечение), указатель левого поворота работает в замедленном режиме (интервал 2-3 секунды). В это же время указатель правого поворота работает в нормальном режиме. В чем причина? stena. stena.gif
Сансеич
Дата 11.11.2006 - 01:23
г. Балашиха.
Пользователь №: 2256
На форуме с: 24.09.2006
(20%) X----
Цитата (Ruukki @ 10.11.2006 - 23:17)
Привет!
То: Ruukki!
Вы, правда, не сказали - включали ли при этом сами поворотники, и как, при этом, горит ближний свет... И случилось это "вдруг" или после каких-то действий?
А пока проверьте надежность контакта массового провода (черного) к кузову ( под левой фарой).
Thermolux
Дата 11.11.2006 - 14:29
Пользователь №: 2694
На форуме с: 8.11.2006
Накладку пластикавую под рулем не снимал? у меня было такое, неправильно улажил провода под рулем и они начали коротить.
