> ВАЗ-21103 16кл., инж., 2002 г.в., заглох на ходу и тишина...
Kent
Дата 13.11.2006 - 11:03
Уважаемые профессионалы!
Несколько дней назад заглох двигатель во время движения (движок 2112). Плавно потерял обороты и встал. Загорелась желтая лампа двигателя. При попытке запуска полнейшая тишина. Неслышно даже счелчка стартера. Включенные лампы в момент попытки пуска загораются в пол накала. Помогите советом, сам немогу понять в чем дело. Заранее благодарен!
Solvik
Дата 13.11.2006 - 15:46
Москва, Пражская.
Пользователь №: 2548
На форуме с: 25.10.2006
Так как питание стартера ни как не связано с элснабжением системы впрыска то надо искать в штатной проводке. По плавности затухания всего, то похоже машина ехала на аккумуляторе, а до этого генератор не давал зарядки. Может диодики оплавились... У них беда с этим.
Ведь должен же быть слышен насос при вкл. зажигания.
Надо идти с самого простого...
rom357
Дата 13.11.2006 - 23:31
Украина
Пользователь №: 574
На форуме с: 26.07.2005
Привет! Полностью согласен с SOLVIK. Начни с самого начала и самого простого - проверь аккумулятор. Если он в норме то проверь массу или плюс от АКБ к генератору. Ну а зарядку провериш после того как заведёш движок.
Удачи!
Kent
Дата 15.11.2006 - 07:14
Аккумулятор новый, проблем нет. Отогнал в сервис. Позже напишу в чем было дело. Еще раз спасибо.
