| Solvik |
Дата 13.11.2006 - 15:55
Кто посоветует. Что мне приобрести что-бы он у меня работал еще как осциллограф? Может есть комплект какой-нибудь. Конечно подешевле что бы вышло. Что выгодно в моем случае? Спасибо всем. |
| Сансеич |
Дата 13.11.2006 - 17:21
То: SOLVIK. А что Вы хотите на нем смотреть, а, точнее, видеть? |
| Solvik |
Дата 13.11.2006 - 20:36
Бывают случаи где мультиметром и ДСТ не охватишь весь объем диагностики. А приезжают такой контингент... А если серьезно то это просто экономия времени ремонта. Я так понимаю на нем можно "видить" не только работу датчиков двигателя но и работу штатной электрики? До покупки ДСТ я год чинил инжектора при помощи мультиметра.А после покупки я понял как это удобно. |
| ra700 |
Дата 13.11.2006 - 22:08
| Solvik |
Дата 13.11.2006 - 23:06
Можно пожалуйста поподробнее. Смогу посмотреть, сколько стоит . |
Дата 14.11.2006 - 04:31
Штуку баксов. Подробности все еще нужны? В твоем случае (работа на улице), я бы посмотрел в сторону автономных осциллографов, не на базе компьютера. Компактная штукенция и есть выбор в пределах 10 тысяч р. Возможностей меньше чем у программного осцилла, но компактность в твоем случае решает все, ну и цена тоже. -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
| hronos |
Дата 8.01.2007 - 02:33
| Сансеич |
Дата 10.01.2007 - 23:18
hronos! У SOLVIKа - ноут, т.ч. даже с изготовлением адаптера, он сможет смотреть только переменку, что вряд ли его устроит. А если Вы можете предложить вариант просмотра постоянки на ноуте с использованием только его внутренних возможностей - с огромной благодарностью приму предложение в личку, чтобы не выглядело рекламой. Пока, что даже намека нигде не слышал на попытку реализации этой идеи, т.к. ИМХО, (чтоб я ошибся!) - это не возможно впринципе. |
| koles |
Дата 11.01.2007 - 00:30
| Сансеич |
Дата 11.01.2007 - 01:55
koles! Да кто ж с этим спорит? Только преемлемых для индивидуалов, которые не "купоны стригут", а своим "горбом" зарабатывают свой нелегкий хлеб, вариантов, что-то не вырисовывается. Фирмовые 2-х канальные на базе КПК стоят подороже упомянутых Вами полевых ноутов. А о корейских, типа S2800, отзывы владельцев без слез читать нельзя. Если можете что-то предложить - киньте в "личку". Товарищ в глубинке просит, а я ничего предложить не могу, хоть вроде все поисковики использовал. |
Дата 11.01.2007 - 16:36
Хотя Платан и Чип и Дип предлагают и более навороченные модели. Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 127 )
Oscilloscopes_Cross_Reference.pdf |
| Сансеич |
Дата 12.01.2007 - 02:54
denkisan! Спасибо за информацию! В данном случае речь идет не о жадности, а о бедности, а скорее о прихоти на последние деньги. Кое что вырисовывается... Но никак не укладываются в моем "пробеле" такие параметры как: 1.Частота выборки, Мвыб./с 240 2.режим самописца, до 170 ч/экран 3. Сохранение в память осциллограммы длиной 256 выборок для каждого канала, 2047 выборок в режиме самописца. Т.е. как будет отличаться качество записи (напряжение пробоя вторички, например,) при таком объеме памяти и такой частоте дискретизации. Или качество будет напрямую зависеть от развертки? Чувствую, что туплю с последним вопросом, но умней сформулировать не удается... Короче, можно ли получить запись вторички 4-х - 6 цилиндров с центрального провода КЗ с указанным объемом памяти с качеством не хуже, чем получается на "звуковухе" с частотой дискретизации 96 кгц? Не хотелось бы перед другом облажаться или оставлять сей девайс себе. Меня и звуковуха ноута с Повером устраивает для этих целей. С искренним ув! |
| Solvik |
Дата 12.01.2007 - 08:55
Полазил по инету и пришел к выводу что смогу в моих условиях вложить 5-8 тыс. Наверняка будет портативное что-то.В принципе достаточно в минимуме функций.Например снимать показания вторички и низковольтной части. Даже по одному каналу достаточно... Правильно я выразил свои понятия по терминам? |
Дата 12.01.2007 - 13:50
А мультик с функцией осцилла за 4-7 тысяч, это пока только индикатор , без приемлемого разрешения и памяти, достаточной для записи с продолжительностью хотя бы 10-20 сек. Скорей бы китайцы обратили на эту нишу внимание. GPS навигаторы показанные ими на МИМС2006 значительно более сложные устройства имели цену 120-150 баксов. сделали бы лучше двухканальный осцик размером с телефон, пусть за 300 баксов. |
| АВС |
Дата 4.03.2007 - 14:25
Посмотри ссылку: - http://www.check-engine.ru/ Правда там телефон выполняет лишь функции маршрутного компьютера, но может к смартфону у них есть в будущем кой какие планы? Задай им вопрос. |
