> Высокая частота мигания поворотников, Toyota Corolla Touring 2000г
kribston
Дата 14.11.2006 - 13:07
kto.gif При замене лампочки поворота случайно замкнул гнездо. Спохватился только, когда в салоне запахло жареным. После этого поворотники стали мигать с высокой частотой (немного чаще, чем аварийка). При осмотре обнаружил,что у реле поворотов прогорел корпус из-за перегрева шунта. Очистил плату реле от копоти промыл всё ацетоном. Результат нулевой. Что делать? Менять реле или можно его отремонтировать самостоятельно (и в реле дело ли?).
За новое реле в магазине запросили 4000р. и то только на заказ.
Машина <a href="http://autodevice.ru/forum/search.php?q=toyota">Toyota</a> Corolla Touring 2000г.
Реле американское 81890-OWO010.
Taras
Дата 14.11.2006 - 15:18
временно в Москве
Пользователь №: 1779
На форуме с: 24.07.2006
Схвоткай реле!!! Якшо тама 3х контахктное!!То воно копиально як от нашего ТАЗа!!! 8й мудели!!!!
vasilich
Дата 14.11.2006 - 16:37
Dnepr
Пользователь №: 2012
На форуме с: 28.08.2006
если прерывание идет одинаково часто на оба поворота то смотри реле. можешь воткнуть с соблюдением плюс и минус любое. а вообще-то клиенту предпочтительно родное.
Дата 14.11.2006 - 16:49
пПо схеме подключения аналогично десяточному, а вообще-то электроника легко ремонтируется, знакомому электронщику покажи, или просто сделай переход с тойотовского реле на десяточное, обычно работает без проблем.
kribston
Дата 14.11.2006 - 23:38
Реле трёхконтактное. Частота мигания всех поворотников одинаковая.
Попробую взять у товарища реле от десятки, если подойдет, буду рад.
Taras
Дата 15.11.2006 - 07:42
временно в Москве
А вааще их релюшек на разборках,насыпом!! У нас по 200 рэ продають родные тоёдовские!! rolleyes.gif
