| Страницы: (5) 1 [2] 3 4 ... Последняя » ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() |
| АВС |
Дата 17.11.2006 - 21:18
http://www.oppozit.ru/modules.php?name=For...=8799&start=100 Там и чертёж имеется. У нас сделали: - накаляется металл докрасна, дым из трубы только при растопке, а дальше дыма почти не видно. Сделали выносной бачек для подпитки и открыв краник подпитываем маслом во время горения. В помещении запаха не чувствуется. Метра на 2 от неё лицом ощущается тепло от печки. |
| sdl2000 |
Дата 24.11.2006 - 14:10
Чего-то не того. Воздух чуть теплый, свободно могу заткнуть рукой выход. Без свечи накаливания - не работает, прктически сразу тухнет. Бензин правда был 95-й (что под рукой было). И печка как-то неровно работает, не так как паяльная лампа... Куда копать? |
Дата 24.11.2006 - 20:27
Или из-за увеличенной продувки, если напряжение повышенное подал. Рекомендую сделать жиклёр регулируемым, а ещё люди делали ШИМ-управление клапаном при несколько увеличенном жиклёре (сам не пробовал). |
| sdl2000 |
Дата 25.11.2006 - 22:21
Продул жиклер. Поставил резик на движок, уменьшил обороты при старте. Сразу другой вопрос. От свечи только зажигание, далее минут 5 на малых оборотах, потом обороты на максимум. Блин, я офигел от ее теплоотдачи!!! Когда вышла на режим, померял температуру на выходе - 160 градусов! Меня бы такая штука очень бы даже устроила в качестве дополнительного обогрева. Теперь о грустном. Попробовал на выхлоп ей натянуть шланг - сразу начала тухнуть. Чего ей нужно с выхлопом сделать? Для чего нужен еще один выход на корпусе? Сбоку, торчит, через него видно, как пламя горит. Его на выхлоп тоже цеплять надо? |
Дата 26.11.2006 - 00:14
В ЗАЗах выхлоп идёт через газоотводный короб с не слишком хорошей аэродинамикой (2 резких угла под 90гр) и работает нормально. С метровой трубой диаметром ~40-45 и двумя плавными изгибами тоже не бузит Как она начала тухнуть - стала коптить? Или что? Сбоку это не выход, а вход забора воздуха на горение. Его не надо никуда выводить/цеплять. Зы. По мануалу у неё выходная температура, ЕМНИП, 80град. Возможно, у тебя смесь слишком богатая и с трубой не хватает "дыхалки". Попробуй добавить оборотов вентилятора (я так понял, что это у тебя возможно). Это сообщение отредактировал Edinolichnik - 26.11.2006 - 00:18 |
| sdl2000 |
Дата 26.11.2006 - 00:25
Длина метра 2 была наверное. И пытаться потухнуть, и коптить. По мануалу - РАЗНИЦА температур 80 гр. По расходу топлива - не заметно, чтоб богатая. И мне так понравилось, чтоб погоречее было |
Дата 26.11.2006 - 00:43
Шланг гладкий или гофрированный? Надо пробовать: шланг покороче и/или потолще приделать, составом смеси "поиграться" либо жиклёром, либо оборотами вентилятора. По составу смеси я сделал вывод из температуры и затухания. Ты-же не определяешь состав смеси ДВС по расходу топлива из бака Погорячее оно хорошо, но при переобогащении камера сгорания забивается копотью и скоро вообще перестаёт греть и гореть, и придётся разбирать/чистить На Вебастах, ЕМНИП, максимальное СО 10%. Это сообщение отредактировал Edinolichnik - 26.11.2006 - 00:43 |
| sdl2000 |
Дата 26.11.2006 - 01:09
Буду ее закреплять на стене, ковырять дырку под выхлоп, делать что-то наподобии пульта управления. А там будем играться с жиклерами и подачей. Если что - поставлю принудительную вытяжку на выхлоп. Понравилось, как она греет. Коптила только на малых оборотах двигателя, как вывел на максимум - вообще дым бесцветный был. Да, запитывал все пока от аккума. Блок питания на 20 В, подключил его попробовать - напруга падает до 11.7 В, но ток потребления всего 70 мА получается. Шланг гладкий был... |
| Петрович |
Дата 26.11.2006 - 02:46
![]() Профиль Группа: Старики Сообщений: 301 Пользователь №: 10 На форуме с: 10.05.2004 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Материал трубы тоже важен! И до запуска печки определи направление тяги (естественная циркуляция куда?? хоть по отклонению пламени спички..).
Если слой сажи в глушителе не образуется после часа-двух работы, то нет смысла играться. Дополнительный признак нормальной работы: смотрим со стороны выхода из камеры (в ту трубу, откуда из камеры газы уходят): если красноватый вид - норма, если закопченность есть - мало воздуха или много топлива. Питание во время работы желательно иметь постоянным, тогда обороты вентилятора не меняются (и воздух!). |
| ППЯ |
Дата 26.11.2006 - 07:19
Вход воздуха на горение лучше подвести с улицы. Диаметр трубы, чем больше тем лучше. В противном случае, печка забирает воздух из гаража, для компенсации давления из всех щелей в него поступает холодный воздух и возникает сквозняк. А еще лучше часть, или весь воздух для нагрева забирать снаружи. В гараже давление становится чуть выше и получается вентиляция, воздух становится чище. Кроме того становится значительно тише. Блок питания явно слабоват, лучше взять что то наподобие зарядного устройства с возможностью изменения напряжения и тише будет. Может для ЗАЗовской печки это и не существенно, все это отработано на Икарусной, а у нее производительность неизмеримо выше, а стало быть и все побочные явления. Но сейчас в гараже: тихо, тепло и сухо. |
Дата 26.11.2006 - 09:00
Можно сделать и нагнетание на входе. Это, КМК, легче - в этом случае можно применить любой подручный вентилятор, а не жаро/грязе/копоти-стойкий. Я подобный "наддув" делал ещё на Гобатом: там у выхода печки (стоит она в моторном отсеке) есть небольшой отводный патрубок для предпускового подогрева двигателя, и я его соединял с заборным на горение куском шланга (с увеличением жиклёра). Выхлопную трубу/фланец можно сделать из ВАЗовских "штанов", отрезав ненужную трубу и пол-фланца. И ещё есть выпускные системы от авто, собранные на подходящих двухболтовых фланцах (типа от Москвича 412-2140, Волги - точно не помню, что мне попадалось). Петрович
С ЗАЗопечкой априори тяга будет в сторону камеры - выход ниже печки. Если делать выход вверх - будут лишние колена/изгибы/длина, что совсем не лучше. ППЯ
Я бы это назвал не "сквозняк", а "вытяжная вентиляция"
А совсем здОрово сделать переключаемый забор внутренний/уличный, и поставить отопитель снаружи помещения. Только реализовать это хлОпотнее (если вообще возможно, в зависимости от помещения), да и если захандрит при морозе, то удовольствие разбираться ещё то
Кстати, обычно вентиляция помещений и аппаратуры делается вытяжная - почему? |
| ППЯ |
Дата 26.11.2006 - 14:00
Да я это назову так-же, но от этого в гараже уютней не становится. Когда работаешь не в тулупе, а в легкой робе холодные языки из всех щелей очень даже чувствуются и здоровью явно не способствуют. Поэтому я предпочитаю приточную с подогревом, что в данном случае и происходит.
Потому, что приточно-вытяжная дороже, а приточная слишком узко направлена. Хотя в аппаратуре встречается и приточная но с дефлекторами, обычно там где требуется точечное охлаждение. В помещениях приточная не делается потому,что двери открываются и их надо запирать. |
Дата 26.11.2006 - 16:12
Поставь на выход питания конденсатор 10 000мкф, если и с ним будет проседать напряжение, то трансформатор слабоват. Для питания вентилятора лучше использовать простейший выпрямитель, без стабилизации, защиты и прочих наворотов (надежность важнее), чем проще - тем лучше: транс - выпрямитель - конденсатор.
Видел как это реализовано в одном магазине - печка стоит в тамбуре, практически в распор со стенками, забор с улицы, нагнетание в рабочее помещение. В помещении и тепло и тихо. Проблема в наличии тамбура при гараже, но ради этого стоит его построить, хотя бы площадью 1кв.м, и все нечистоты будут за пределами гаража. Пульт - в гараж. Кайф! -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
| sdl2000 |
Дата 26.11.2006 - 18:01
Вывел выхлоп на улицу - долго мучался с ней, не хотела гореть. Потом просто выкинул эл. магнитный клапан - и все заработало. Буду другую отсчеку топлива придумывать. Вобщем, идея имеет право на жисть. Буду доделывать, чтоб все по цивильному было, и пущай гудит! |
| posoh |
Дата 28.11.2006 - 11:38
мне один тип сказал что всё дело в длине трубы если увеличить её длину то бубнить не будет.. |
Страницы: (5) 1 [2] 3 4 ... Последняя » |
