| Страницы: (5) « Первая ... 2 3 [4] 5 ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() |
Дата 3.12.2006 - 04:02
Видимо слишком быстро выключаешь продувку, если вручную уравляешь. Выключай продувку, когда уже начинает дуть холодным или еле тёплым. |
| Rus07 |
Дата 3.12.2006 - 09:27
| sdl2000 |
Дата 3.12.2006 - 13:14
Ну думаю надо ее наверное почистить. Снял ее, открываю карбюратор, а там поплавок как будто пожеванный. Смят короче. Чего его так смяло -так и не понял. Вообщем феном от паяльной станции его нагрел - он немного выпрямился. Потом дырочку сделал, компрессором дунул - ну и запаял все. Теперь нужно уровень регулировать. Буду ковырять дальше |
Дата 3.12.2006 - 17:52
Искать , что резонирует, и ногами его, ногами!
Видимо, кто-то пытался продуть карб через переливную трубку
| sdl2000 |
Дата 3.12.2006 - 18:51
Ага, было дело |
| sdl2000 |
Дата 6.12.2006 - 13:56
Глючит зараза. Полез искать инфу. Куда? Ну конечно к друзьям ЗАЗоводам. Веселые ребята, чего только с запорами не делают Вот ссылки: Основная аш 19 стр. http://zaz.kiev.ua/forum/viewtopic.php?t=3...der=asc&start=0 Ну и просто по форуму много чего есть Тут интересно http://www2.zr.ru/magzr/geta.asp?zr=19971182 http://dimasen.narod.ru/zazhig/008.htm http://home.sinn.ru/~provorov/ http://www.superzapor.h1.ru/TUNING/auto_heat.php Будем дальше ковырять, окрыленные знаниями |
| ra700 |
Дата 6.12.2006 - 18:21
| sdl2000 |
Дата 6.12.2006 - 22:59
А системы отопления жидкостные - песнТня Далее, маслянные - маслорадиатор в салон. Воздушные от глушителей Водяные от трубок в поддон картера. Кто-то какую-то хрень в багажник запихал, от иномарки, и так вот греется. Ну про стандарт на газу даже говорить не удобно Блин, чтоб я бы так с запором мучился... Не проще "копейку" какую-нибудь купить |
| Rus07 |
Дата 6.12.2006 - 23:30
Кстати по лямбде по идее должно получится регулировать и горение дизтоплива, кто-нибудь знает, какие лямбды стоят на дизелях? |
| sdl2000 |
Дата 6.12.2006 - 23:37
Дык это Вебасто получится тогда Управление печкой будет стоить дороже печки |
| Rus07 |
Дата 6.12.2006 - 23:53
Дата 7.12.2006 - 10:30
Я все эти ссылки давно знаю;-) Схему по зарублёвской ссылке делал ещё в 80-х в школе с учителем труда, на его машину и его другу - всё работало, за исключением одного - свеча рано или поздно коптится и не поджигается. Про реактивный двигатель мысли по-молодости были
Гы, интересно, не с моей-ли "подачи"? С год-полтора назад в зазоконфе на авто.ру закидывал народу эту идею ;-) Если интересно - можно и тут развить тему;-)
Ради этого надо будет тот флейм почитать:-) В Вебастах такого ещё нету (вроде), а наши уже мутят! В Вебастах-то проще - жёстко заданный алгоритм зависимости оборотов продувки и подачи топлива.
Плавали, знаем
Эээ! Ничего ты в колбасных обрезках не понимаешь - это образ жизни у людей такой, а не средство передвижения. У многих из них есть и тазики, и ино, а ЗАЗик - это для души
Сам не встречал, говорят, широкополосные: http://www.5koleso.ru/pubs.php?SID=ha9ss1j...&MID=0827yw6dz8
Дык и агрегат будет что надо;-) А сам котёл сгорел - перекинул управление на новый, и в путь.
Однозначно!
Дата 7.12.2006 - 12:02
Кстати, сейчас глянул мануал по ОВ-65, дык там упоминается и про регулировочные шайбы под разбрызгивателем и бубнение из-за их несоответствия. И про длину выхлопной и необходимость вытяжки/поддува при длинной трубе и проблемах с горением. Кому интересно - http://www.e1.ru/fun/photo/view_album.php?id=2447 У кого трафик - полные картинки примерно по мегабайту. |
| sdl2000 |
Дата 7.12.2006 - 12:23
Да до того, чтоб прицепить ДМРВ к печке они еще не подошли
А я вчера всеж добил печку. Снова стала гореть хорошо. Поигрался с уровнем, и нужно будет сделать регулируемый жиклер. Кстати, вопрос, когда смотрю в выходное отверстие, там все аж красное от жара. Так должно быть? Или это я ее перегреваю уже? |
Дата 7.12.2006 - 13:37
Лучше сделай регулируемый впрыск, чтобы можно было и обороты/производительность регулить
Насколько помню зазопечки, то в нормальном режиме краснеть может середина донышка - ориентируйся на это. Или по газоанализатору Зы. В каждой шутке лишь доля шутки |
Страницы: (5) « Первая ... 2 3 [4] 5 |
