Страницы: (5) « Первая ... 3 4 [5]  ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) Ответ в темуСоздание новой темы
> Нужна схема подключения печки ЗАЗ, точнее даже не схема...
Дата 12.03.2009 - 15:56
Более удобный мануал по ОВ-65-95. http://remont-krana.ucoz.ru/publ/5-1-0-5
JURKOFF
Дата 31.12.2009 - 02:03
крым.судак.
Пользователь №: 15862
На форуме с: 25.12.2009
согласен с тобой,борода,300 грамм солярки и вгараже-ташкент только она расчитана на керосин и ее иногда надо стрелять.от соляры забивается котел и коптит.При полностью прогретой печи надо заткнуть дымоход пока огонь не потухнет и потом отойти желательно,ато при взрыве внутри тукие лахмотья летят оттуда просто жуть!
Andi
Дата 31.12.2009 - 07:30
Миллерово
Пользователь №: 2300
На форуме с: 29.09.2006
Чёт я не понял шутки по ОВ-65. Когда служил, тока ею и спасались. О каких лахмотях, взрывах речь. А поставить кран на перекрытие топлива не пробовали и работает на солярке. Единственная проблема, это накальные свечи.
JURKOFF
Дата 2.01.2010 - 11:53
крым.судак.
если ставить малые обороты,то соляра сгорает не полностью,и сажа остается в топке и постепенно ухудшает выхлоп,,надо кратковременно закрыть дымоход,пока огонь не погаснет ,и отпустить ,набраное топливо от нагретоко котла самовоспламенится аж со взрывом,и выкинет сажу из котла, теперь доходчиво пояснил? secret.gif
анатольевич
Дата 8.01.2010 - 17:50
г.Тальное
Пользователь №: 15958
На форуме с: 5.01.2010
Для тех у кого печка "Бубнит". Это явление резонанса,оно возникает в том случае когда к печке приделывают выхлопную трубу.Не вдаваясь в подробности физического процеса,устранить это можно установкой дополнительной трубы на патрубок подачи воздуха для камеры сгорания.Длина трубы примерно равняется длине выхлопной трубы(подобрать эксперементально). Имеются некоторые наработки по печкам,спрашивайте.
Antoshka44
Дата 23.12.2012 - 18:01
Новороссийск
Пользователь №: 25120
На форуме с: 23.12.2012
Нужна помощь по электро схеме!
Досталось новое отопительное устройство- Установка 030-0001-А5. (1987г. но запакованная и ни разу не запускавшаяся...). Есть у каго нибудь схема- как и куда что подключать!? Не могу разобраться )-:
Дата 23.12.2012 - 18:34
Поиском, сразу... отопительные установки 015 -030
Antoshka44
Дата 24.12.2012 - 15:04
Новороссийск
вечером выложу фото девайса- он немного не такой, как на этой фотографии. Вот той пластиковой коробки у меня нет (может потерялась или еще что, не дали вобщем...). Свечу родную сегодня заменил на 12 вольтовую.
Не могу разобраться- как подключить электромагнитный клапан!? Что им управляет!? Т к если на него тупо подать 12в то расход у печки будет, как у тепловоза ((-:
zelko90
Дата 24.12.2012 - 21:52
Magnitogorsk
Пользователь №: 19476
На форуме с: 23.01.2011
если по фото такая печка то ( самого на автокране24в в скворце такая стоит)
черный короб ( импульсное реле бывает как 12 так и 24 )
насос тоже импульсный ( тоже саоме 12-24)
сзади за насосом стоит типа клапана чтоли ( отвечает вроде как тушение печки там винтик есть им регулируеца)
на кране у меня получалось так (стоит тумблер 3 пол)
в 1 вкл вентилятор и загораеца свеча накала
2- нейтраль - выкл ( после 3 сама догарает и выкл , бывало такое что не тухла и работала и не гасла лампа сигнальная , тем самым регулируем винт упомянутый выше)
в 3 вклю вентилятор и подключается (реле) импульсный насос тем самым гасица свеча если печка начинает запускаться . :-)
(свою запускал все время раза с 3го)
последнее время начила глючить незнал куда лезть и ушел таки в отпуск
суть проблемы : насос не качал бензин в печку , думал мож магистраль топл. , открутил фильтр почистил и нифига. Бачок с топливом стоял в ровень с печкой но магистраль чуток ниже. получалось что насос не мог забрать топливо с бачка , но если дуем в бачок то он падает в насос и он начинает рабоать . ( я так думаю либо насосу хана либо его регулировать надо )
пробовал засасывать напрямую насосом с крышки бензина , сосёт но вроде бы мало . таки и незнал куда дальше податься. всем пасиба)
Дата 24.12.2012 - 22:40
В теплообменник вставлена металическая трубка,а в трубке кварцевый стержень ,пружинка и шток.Стержень (кварц)при нагревании удлиняется,давит через пружинку,а она через шток на микропереключатель.
Винтом и регулируется начальная длина этого кварца.
Смысл,когда кварц холодный,его длина не большая ,включена свеча накала,когда запустили ,температура поднялась,кварц удлинился,микрик отключает свечу и подключает электродвигатель к постоянному плюсу,что подходит к отопителю.Поэтому,когда выключаем отопитель ,моторчик продувает теплообменник ,пока не остынет и кварц тоже,также от паров топлива,чтобы при последующим запуске не получился БА-БАХ ! Для того и тонкая трубочка с камеры сгорания выведена,чтобы топливо при залитии вытекло наружу.
Toha1342
Дата 25.12.2012 - 02:36
UA.Черниговская.обл
Пользователь №: 15223
На форуме с: 14.10.2009
Опции темыСтраницы: (5) « Первая ... 3 4 [5]  Ответ в темуСоздание новой темы
