| alarm |
Дата 17.11.2006 - 09:01
Хотелось бы послушать мнение уважаемого denkisana. |
Дата 17.11.2006 - 10:16
Зы. Второй аккум, конечно, поставить можно - запас он ведь того, не мешает. А вот менять генератор на более мощный или ставить 2-ой дополнительный - обязательно (можно бензо/дизельный генератор, в багажник |
| Rus07 |
Дата 17.11.2006 - 14:04
| alarm |
Дата 17.11.2006 - 15:13
К "ЛОР врачу" или куда нибудь еще его конечно послать можно |
Дата 17.11.2006 - 15:36
Отдавать функцию переключения в руки водителя опасно, токи в этих цепях не шуточные, поэтому защита цепей должна быть тоже продумана грамотно, на предохранителях экономить не стОит. И самое главное, нужно предосмотреть мощный разъём, для подключения внешнего зарядника, поскольку заряжать АКБ всё равно придётся, ведь редко кто катается по 5-6 часов на хороших оборотах. А за час -два аккумулятор никогда не зарядится. |
| alarm |
Дата 20.11.2006 - 13:38
Впринципе 1 киловат не так много, ставил я и мощней, не было проблем даже со штатным генератором. |
Дата 20.11.2006 - 16:50
Дата 20.11.2006 - 20:17
А штатный генератор проверял? Может с ним случилась от повышенной нагрузки стандартная проблема - отгорание одной фазы?
| alarm |
Дата 21.11.2006 - 09:04
Denkisan схемка конечно простая. Но представь такую ситуацию. У клиента пропала зарядка или ему показалось что пропала, меня под рукой нет,он едет на гарантийную СТО. Представь что будет дальше. Я придумал но пока не реализовал такую штуку, при заведенном двигателе мощность усилителя не имеет ограничения, но как только двигатель заглушили вступает в силу ограничение скажем две трети от максимальной. Так как в системе присутствует звуковой процессор реализовать такой режим впринципе можно. |
Дата 21.11.2006 - 11:06
Положим, не на гарантийную, а на обычную - на гарантийке его с такими наворотами сразу на ... пошлют
Дата 21.11.2006 - 23:01
А выход из положения только если машина стоит в гараже, и есть возможность автоматической подзарядки во время стояния машины в гараже. В этом случае можно заряжать выпрямителем с электронным регулятором- стабилизатором с ограничением тока , ток порядка 3 ампера, а напряжение регулируемое от 13,7 до 14,5 вольт, здесь по мере заряда ток будет снижаться заметно, и перезаряда и выкипания не будет. Или иметь подменный аккумулятор для быстрой замены и получения возможности всегда иметь заряженную батарею. В случае доп батареи всё подключение к штатной батарее можно сделать отключаемым ,и в случае возникновения проблем с зарядкой просто вытащить огурец и всё ! Проверяй без проблем. |
| alarm |
Дата 22.11.2006 - 16:41
| alarm |
Дата 29.11.2006 - 09:46
Пришлось установить дополнительно шесть предохранителей, Два из которых колбы 60А. |
| ППЯ |
Дата 29.11.2006 - 21:45
Наверное 55Ач будет более чем достаточно. А тут видно "В каждой избушке свои погремушки". И такой водитель опасен не только для самого себя. Мне жаль тех водителей и пешеходов которые окажутся на его пути. Вряд-ли мы узнаем чем закончится эксперимент: отказом, клиникой, кладбищем, или еще каким непредсказуемым результатом? |
| alarm |
Дата 30.11.2006 - 11:37
