Правила раздела:| Страницы: (2) [1] 2 ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() ![]() |
| Самоделкин |
Дата 17.11.2006 - 17:08
![]() Профиль Группа: Актив Сообщений: 266 Пользователь №: 1786 На форуме с: 26.07.2006 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Этот вариант ко мне сейчас как раз подходит в связи с затяжным ремонтом впрыска. Надо всё взвесить. На упомянутом форуме большинство выссказалось "за"А у нас какие мнения? |
Дата 17.11.2006 - 17:47
P.S. на эти деньги можно было купить новый бензонасос, форсунки и всё нормально настроить. И потом балдеть от мощного приёма и отличной динамики машины. |
| Самоделкин |
Дата 17.11.2006 - 18:18
Нет. это не хобби, это поиск легкого пути в жизни. С карбом как-то привычней общаться. Насчет новой машины-уже обжегся на этой, ещё раз нарваться на подобное-боюсь, нервная система не выдержит. Бензанасос там предлагают проще(реально ли это?)Используя свой эл. насос, новый через тройник врезается в обратку. Таким образом, переделка упрощается.Так ли это? |
| АВС |
Дата 17.11.2006 - 21:04
| Самоделкин |
Дата 18.11.2006 - 11:40
Наверное, это самый веский аргумент для меня. взрослые тоже любят сказки, так хочется верить, что стоит просто одно заменить на другое-и всё станет прекрасно само собой. а в жизни это,правда, приводит лишь к замене проблем одного рода на проблемы другого. |
| Самоделкин |
Дата 6.05.2007 - 15:44
я такой опыт только начинаю обретать. (хотя обстоятельства, конечно. другие.) Но тем не менее, карбюратор уже стоит на машине, дело подходит к окончательному монтажу, и возникает ряд вопросов.Родной БН я пока оставил в баке в качестве бензоприемника фильтр тоже.Не повлияет ли это на работу японского наружного бензонасоса карбюраторной версии? Полярность подключения этого БН, обозначение + и - там отсутствуют пробовал полярность менять- по звуку работает практически одинаково, в обоих случаях, немного шумновато. Там "мама"и "папа", может, на них можно ориентироваться?И, не задав еще один вопрос, мне трудно придется. Поставил карб 31029, на нем два входных штуцера. как я понимаю, обратка предусмотрена заводом. Но в теме SOS//мы пришли к выводу, что с таким БН можно обойтись без обратки. Заглушить этот штуцер карбюратора, или(кашу маслом не испортить )все-таки проложить ее? |
| проходимец |
Дата 6.05.2007 - 16:00
![]() г.Колпашево Профиль Группа: Старики Сообщений: 311 Пользователь №: 3922 На форуме с: 17.02.2007 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
На карбюраторе от 31029 заглушить линию слива можно, но не желательно. Слишком слаба пластина на поплавке, возможна деформация, высокий уровень топлива, соответственно расход... |
Дата 6.05.2007 - 19:35
Он просто не прососёт через погружной: надо либо удалять погружной полностью и заменять заборником, либо хотя бы удалить у него на выходе обратный клапан, что будет проще заменить его заборником
По логике вещей - на "папу" насоса должен быть +, но не гарантирую.
Обратку лучше подключить, благо магистраль до бака должна быть и прокладывать её не надо (если не снял её). Но почему карб Волговский выбрал, а не Солекс? Не любы они мне
| Самоделкин |
Дата 8.05.2007 - 20:25
У меня к этим карб-м тоже предвзятое отношение, но ,конечно,понаслышке, напрямую с ними не сталкивался. Сейчас столкнулся, и неразбериха полная. Раньше я считал- "волглвские", это К-126, К151, и т.д. Все ДААЗы я относил к "Солексам" Полное название моего карб-ра ДААЗ 31029-1107010. Купил я его,пришиблиный дефицитом,потому что упоминался в одном из форумов и был в наличии в местном магазине.Начинаю искать информацию об нем в иннете- нахожу, но против него написано...-артикул К-151.(?)Потом сын нашел 4178-11070-10-40. Средние цифры совпадают(1107010). По внешнему виду чертеж тоже похож. Можно ли мне при необходимости ориентироваться на него, или это небо и земля? А остальные Ваши инструкции принял к сведению, работаю над ними, мелочевка, конечно. засасывает. но дело неуклонно двигается к логическому завершению..... С ПРАЗДНИКОМ! |
| napoxoq |
Дата 10.05.2007 - 22:59
![]() ![]() Ю.Ф.О. Профиль Группа: Помощники Сообщений: 260 Пользователь №: 2119 На форуме с: 10.09.2006 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Дата 11.05.2007 - 21:46
Маркировка "1107010" у них у всех присутствует:
источник - http://www.vaz2.ru/publication12591.html А вот если в начале стоит "31029" - то это скорее Волговский Солекс (непонятного происхождения), а если "К-151" - это "тот болшьшой уродливый самовар к 151" (однозначно ф топку), а "4178" - это карбюратор типа "ОКА" . http://www.daaz.ru/product/product21-2.htm Хочу отметить, что официально сам ДААЗ для ГАЗов именно Солексов (а не "Ока") не производит - всё, что встречал из магазинных "Волговских Солексов", имело кустарно развёрнутые жиклёры со спиленной маркировкой и непонятной производительностью.
Для начала нужно точно его идентифицировать - на ДААЗовском карбюраторе обязательно должна быть прикручена алюминиевая табличка с маркировкой - что на ней написано? Или по фоткам на ДААЗовском сайте (ссылка выше). А ещё лучше - сфоткать его и показать сюда.
| Самоделкин |
Дата 12.05.2007 - 14:54
Сделал пробный запуск.ЗАВЕЛАСЬ с полтыка.При этом почувствовал холодок страка. если б дв-ль заглох, как на демонтируемом впрыске, "кондратий" хватил бы тут же. Нет, работает ровно. но только при закрытой воздушке, при открывании начинаются характерные хлопки. Но я и не ждал, что все сразу будет на "5" [/quote]napoxoq Недавно адаптировал 83-тий солекс под ниссана 1.8 чудьненько получилось, на холостых СО 0.8 на 3000об/мин 0.4 топливный на первичку поставил 100-тку на вторичку 115 а воздушные непомню, пломоему даже не менял, короче газик рулит. скоро уж месяц полёт нормальный[quote] Это уже я называю"высший пилотаж" боюсь. при отсутствии подобного опыта мне не по силам. [/quote]Edinolichnik А вот если в начале стоит "31029" - то это скорее Волговский Солекс (непонятного происхождения),[quote] Скорее всего,именно этот я и приобрел.Не ожидал подвоха с зтой стороны, поспешил. |
| Самоделкин |
Дата 12.05.2007 - 19:13
Так и сть, офиц. представитель Дааз, отвечая на вопросы. отрекся от производства 31029 для Волг"Сказал, что их производят неизвестные ему филиалы ДААЗа. .Конечно, чуть поздно задавать этот вопрос(но кто знает, может в будущем он пригодится) Какой же тогда надо покупать покупать карбер для 5-ц. дв-ля ауди 100(WC ) 2,2л,136л.с.? И о своей первой беде(после эйфории с пуском) Тосол в карбе или в коллекторе.Дымление во время работы дв-ля, после его остановки- из первичной камеры. Сначала я приписывал это обгоранию наружных масел. потом испарению бензина.... Прочитав на теме нашего форума "Карбюратор Кехин-ii от Ауди"(12в)" догадался-это тосол...А вот как искать источник этого непрошенного посещения, пока не представляю..... |
Дата 13.05.2007 - 01:50
Скажем, ближе будет Солекс для Нивы 1,8. Но, доводить и подбирать жиклёры под неродной для него двиг, всё равно скорее всего (а по уму - обязательно) будет надо. Поэтому, исходное "предназначение" карба не столь уж и важно - не расстраивайся.
Внутри карба тосолу взяться не откуда. А вот во впускном коллекторе должны быть тосольные каналы подогрева - вероятность не велика, но трещина возможна: тогда снимать и опрессовывать придётся. Ещё возможно просачивание через прокладку в креплении к головке. Хуже всего, если окажется виновата ГБЦ или (что несколько легче) - прокладка ГБЦ.
Тосол, попадающий во впуск, довольно хорошо отмывает детали - обратить на это внимание при разборке и поисках течи. До разборки, после слития жидкости, можно подать давление 1-2атм в систему охлаждения для предварительного определения места утечки (карб лучше снять, дабы видеть немного нутро коллектора). |
| Самоделкин |
Дата 13.05.2007 - 21:24
Да, перспективы нерадостные...На самом коллекторе пять отверстий. Самое маленькое(10мм) предназначено,наверное, для ГБО(заглушено мной)А вот другие четыре отверстия соединены по парно, если на первую пару я подал тосол, то предназначение второй пары(по диаметру одинаковы) вообще непонятно. И,как вариант, если попробовать перекинуть охлаждение на эту (заглушенную мной) пару? |
