> Комбинация приборов ВАЗ 2108 НП, Глюк лампочки
sca1980
  Дата 14.12.2004 - 23:20
Пользователь №: 179
На форуме с: 14.12.2004
Помогите, бьюсь уже 2 неделю. При включении указателя поворота или стеклоочистителя лобового стекла, начинает в полканала и в такт мигать лампочка разряда АКБ. Гена в норме,проверка на сервисе у знакомых, машина 21083 низкая панель.
ELK
Дата 15.12.2004 - 00:09
LV
Пользователь №: 147
На форуме с: 17.11.2004
Прверяй все плюсовие и минусовие цепи на панель, поворотники и стеклоочиститель. Где то по этим цепям есть небольшая (именно небольшая)утечка. В место положенних 12 ( или 14 при заведённом) вольт приходит примерно на 1-2 вольта меньше, что вызивает перепад напряжения при включении поворотов и стеклоочистителя, которий и лампочку зажигает. Особенно тщательно проверь все штекерние соеденения.
Дата 15.12.2004 - 01:14
Обожми контакты у предохранителя №5 и замени сам предохранитель.
sca1980
Дата 15.12.2004 - 11:05
Пользователь №: 179
Монтажный блок стоит новый. А как проверить утечку тока, я в этом полный чайник? Спасибо.
sca1980
  Дата 15.12.2004 - 22:00
Пользователь №: 179
Пробовал рекомендации hash-а, не помогает, можно еще вариантов, а то скоро с ума сойду pop.gif , задолбала лампочка. Зарание огромное спасибо.
posoh
Дата 15.12.2004 - 22:27
Когалым (ХМАО)
Пользователь №: 4
это на 99% отсутсвие массы на панели приборов , хотя может и в другом месте, например соеденеия указателя поворотов с массой (кузовом)авто .
попробуй сделать так - на фишках подсоеденённых к панели приборов найти массовые провода (они как правило черного цвета) номера контактов не скажу всё на работе...
так вот возьми отдельно провод любой соедени на кузов авто а второй конец к массе на панели приборов gruzin.gif результат в студию.
и я бы ещё проверил надежность соединений массовых проводов именно поворотов и стеклоочистителя и панели приборов соответственно.
масса панели приборов прикручена над рулевой колонкой сверху под пучком проводов.
удачи
ELK
Дата 16.12.2004 - 00:58
LV
Пользователь №: 147
А штекера к нему тоже новие? Короче вооружаешся тестером, электросхемой на свой автомобиль и терпением. Первим делом проверь масси, о чём говорил posoh. Если это не дало положительного результата, попитаюсь обяснить, от чего может загоратся лампочка зарядки при дополнительной нагрузке.
Все указанние тобой потребители и лампочка зарчдки питаются от 5го предохранителя, как уже указал hash. При работе генератора, на один конец лампочки приходит строго наприжение зарядки генератора ( допустим строго 14 вольт). С другой сторони лампочки по идее должно бить точно такое же напряжение, приходящщее с 5го предохранителя. Потенциали уравновешаются и лампочка не горит.
Ну а если на другой конец лампочки ( со сторони предохранителя) придут допустим 12 вольт разница потенциалов на неё составит ровно 2 вольта, которие и заставит лампочке загорется маленьким накалом. Твоя задача вооружившись тестером и схемой ( чтоб не тыкатся в слепую),найти где это наприжение проподает. Для этого- сперва заведи двигатель и включи стеклоочиститель или поворот. Один щуп тестера закрепи на проводе лампочки со сторони генератора. Вторим сперва померь- на втором конце лампочки. При исправной системе должен быть строго ноль. ( можеш об етом убедится- если на время выключиш стеклоочиститель или поворот).Но у тебя его нету, так как лампа горит. Ну и потом снова включай стеклоочиститель и согласно схеме втикай второй провод тестера во все соеденения постепенно отдаляясь от спидометра и смотри, в каком месте проподёт эта разница потенциалов ( на шкале покажется ноль или около нуля), которая присутствует на лампочке. Скорее всего что дойдёш до блока предохрпанителей или ещо дальше-до реле зажигания. Ну акогда место найдёш- останется только устранить неконтакт и всё будет ОК.
Если есть навыки, всё это можно найти и другими способами и быстрее. Но для этого нужен определённий опит.
К стати - точ такая проблема есть и на старих Опель Рекордах. Там контакт пропадает в разёме замка зажигания под рулём. А выражается накалом лампи зарядки при включении вентилятора отопителя салона.
CITYMAN
Дата 16.12.2004 - 01:44
Санкт Петербург. Колпино.
Пользователь №: 163
На форуме с: 2.12.2004
Я переделывал схему в таких случаях ( если это клиента сильно напрягало ) Дело в том, что цепь поворотников повешена на туж линию, что и питание всех приборов ( все помнят, как вольметр "скачет" при включении поворотов ? ) а это довольно мощный потребитель. Отключал питание панели и через реле с предом - к батарее. Теперь хоть умигайся smile.gif
Но вообще это нафиг не надо, ничего страшного при таком дефекте не происходит ( если падание в разумных пределах )
Коллега сейчас вон тоже пристал, у него на высокой по сырости выдает иногда. smile.gif
Гость_sca1980
Дата 20.12.2004 - 10:05
Всем огромное спасибо. Оказалось все очнь просто. К проводу массы был прикручен еще како-то массовый провод, я его снал и закрепил на кузов и все пропало, только иногда при вкл. дворнков лампочка начинает тлеть, но это наверное тоже масса, так что буду копать дальше в том же направлении. Большое спасибо. laugh.gif
roman83
Дата 29.11.2006 - 10:24
Пользователь №: 2942
На форуме с: 29.11.2006
слушай а не подскажешь где именно искать этот заветный массовый провод???
Taras
Дата 30.11.2006 - 08:57
временно в Москве
Пользователь №: 1779
На форуме с: 24.07.2006
Ендоть провод "масса" находиться под ЩП прикрученнмымк кронштейну крепления рулевой колонки!! На более старых версиях ТАЗов тама клеммы типа "мама" "папа""!!!!
Дата 30.11.2006 - 18:44
Цитата (Taras @ 30.11.2006 - 08:57)
Ендоть ... тама ...
Taras, большая просьба избегать псевдодеревенского говора этом форуме. cool.gif
Taras
  Дата 30.11.2006 - 21:37
временно в Москве
Ендоть ... тама ...
Извините!! unsure.gif Больше небуду!!
