> работа двигателя, электронное зажигание
ШАВ
Дата 21.11.2006 - 11:10
Группа: Автолюбители
Пользователь №: 1766
На форуме с: 20.07.2006
При прогреве двигателя машина сбоила броски оборотов по тахометру заменил в конечном итоге прерыватель в сборе (датчик Хола,и т.д. ) все заработало только нет холостых оборотов. не регулируюся Думаю карбюратор!
Дата 21.11.2006 - 11:56
Машина какая? После замены трамблёра зажигание выставял?
ШАВ
Дата 22.11.2006 - 15:49
опель кадет 1.6sv менял поршневую и делал переборку двигателя думал причина в разности компрессии поэтому зажигание выставлял но перед этими работами 3 раза промывал карбюратор
Это сообщение отредактировал ШАВ - 22.11.2006 - 16:01
kai
Дата 24.11.2006 - 23:23
Пользователь №: 1097
На форуме с: 31.01.2006
kai трубки все правильно поставил на карбюратор?
Дата 25.11.2006 - 08:34
Промывать можно хоть тысячу раз до посинения и толку не будет (если не станет ещё хуже).
Какой карб стоит?
ШАВ
Дата 3.12.2006 - 10:38
карбюратор Pierburh 2E дата изготовления 1987г
Дата 3.12.2006 - 11:37
ТУТ найдёшь инфу по устройству/ремонту/настройке по этим карбам.
ШАВ
Дата 6.01.2007 - 16:04
