| smitd |
Дата 22.11.2006 - 14:06
![]() Профиль Группа: Старт Сообщений: 19 Пользователь №: 1468 На форуме с: 17.05.2006 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Вот такая картинка у меня получилась при подключении к выводу катушки зажигания и массе через делитель приблизительно 1 к 20-ти. Непонятны колебания в момент зажигания исры. Перерыл весь инет, нигде не нашел похожей картинки.Эта при подключении к обоим выводам катушки [ Тут я вообще ничего не понял.A это при подключении емкостного датчика на центральный провод ![]() Импульсы с высокой амплитудой проскакивают хаотически, причем когда их много подряд, двигатель работает ровнее. Я так понимаю, что они и есть нормальные. Катушка зажигания оказалась под рукой, ее сразу поменяли, но ничего не изменилось. Подскажите начинающему, где искать неисправность (если можно, то с комментариями). |
| Stoian |
Дата 22.11.2006 - 15:58
| smitd |
Дата 22.11.2006 - 16:30
Картинки сняты до замены катушки, провода никто не трогал. при замене подключили так, как они были на старой. |
| puh |
Дата 22.11.2006 - 18:30
![]() Заглянувший Профиль Группа: Старт Сообщений: 7 Пользователь №: 975 На форуме с: 31.12.2005 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
прошу прощения что не в тему. |
| smitd |
Дата 22.11.2006 - 19:35
Идешь сюда, там загружаешь свою картинку, а ссылку на нее вставляешь куда хочешь. |
Дата 22.11.2006 - 20:44
Какие форматы расширения конкретно и размер файлов. -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
| АВС |
Дата 22.11.2006 - 21:14
Да, это похожи на нормальные, но надо бы картинку перевернуть (так привычнее) и рассмотреть крупнее один импульс, а то не понять, есть ли там затухающие колебания в момент начала накопления и по окончании горения или нет. А на остальных импульсах пробивное напряжение низкое. Попробовать нужно с другими свечами, высоковольтным проводами. И ещё снять сигналы при прокрутке на разрядник - с центрального и по отдельности с зазором миллиметров 10, сравнить. Замерить компрессию для начала. |
| АВС |
Дата 22.11.2006 - 21:35
Идешь сюда, там загружаешь свою картинку, а ссылку на нее вставляешь куда хочешь. [/QUOTE] smitd - Эдак ты можешь дать ссылку на картинку, которая дофига весит. С одной стороны хорошо, ну а нам то каково скачивать? Те картинки, что ты дал, если рассматривать увеличенно, качаются дольше, чем обычные здесь, похоже, что большие по обьёму. Я поступаю так: - делаю скрин, открываю в Paint и сохраняю сначала как 16-цветный рисунок (страница форума заняла 234 кб), а вторым шагом открываю эту сохранённую картинку опять Paint-ом и теперь сохраняю в формате PNG - получается уже 12.5кб. А если бы я страницу сразу сохранил в PNG, то получилось бы 48кб. Методикой поделился andreika |
| smitd |
Дата 22.11.2006 - 22:22
![]() так как на эталонной этого нет ![]() Укрупнить и т.д. пока не могу, так как по неопытности сохранил осцилки как какртинки, а не в формате осцила. |
| АВС |
Дата 22.11.2006 - 22:58
По этим колебаниям ничего не скажу, т.к. тоже не встречал. Вот например картинка когда не вставлен ВВ провод. А если межвитковое замыкание, то колебаний будет гораздо меньше. Вдруг там обе неисправности присутствуют? (где то провод недовставлен). Поэтому и предложил снять сигналы на разряднике - будут такие колебания там, какие ты указал стрелкой, или нет. Ты пишешь, что сигналы сняты до замены катушки, а после как? Хорошо бы знать параметры ВВ сигнала. ну и компрессию (поаторяюсь). И сопротивление ВВ проводов с наконечниками проверь. Присоединённое изображение ![]() |
| Сансеич |
Дата 23.11.2006 - 02:29
По данным осцилкам, ИМХО, никаких заключений делать вообще нельзя. №1. Плюньте на эти колебания на единственной нормальной осцилке. это может быть "звон" кабеля- он ведь тоже имеет собственную емкость и индуктивность, и "право" на автоколебания при определенных условиях, могут быть и другие причины. По крайней мере эти колебания никак не влияют на работу СЗ. "Эталонные" осциллограммы - тоже вещь весьма условная ввиду разных параметров измерительной аппаратуры и, тем более, емкостных датчиков. №2. Съемка наверняка велась с малой частотой дискретизации (кстати, не мешало бы указать...) Отсюда и качество: один пик виден, другой- нет. |
| smitd |
Дата 23.11.2006 - 21:11
Дата 24.11.2006 - 06:48
На киевско-тульском осцилле нельзя задать требуемую частоту дискретизации и при этом получить нормальную запись вторички в режиме самописца. Почти Вас процитировал А режим самописца для нас самый важный! -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
| Сансеич |
Дата 25.11.2006 - 00:57
Если уж быть совсем точным, то задать -то требуемую частоту дискретизации можно, а вот получить при этом нормальную запись вторички в режиме самописца - (как бы помягче?) - не получается, даже на ХХ. |
| АВС |
Дата 25.11.2006 - 21:01
