> помогите расшифровать осциллограммы
smitd
Дата 26.11.2006 - 23:23
Пользователь №: 1468
На форуме с: 17.05.2006
Цитата (hash @ 24.11.2006 - 07:48)
На киевско-тулском осцилле нельзя задать требуемую частоту дискретизации и при этом получить нормальную запись вторички в режиме самописца. Почти Вас процитировал  wink.gif
"Обрадовали". Ну почему всегда все недостатки прибора выясняются после покупки? Ведь прежде чем купить, перерыл весь инет в поисках отзывов об этом девайсе... Может, плохо искал.
Колебания, о которых ты пишешь - колебания самоиндукции с момента исчезновения тока в первичной цепи до иомента возникновения искры. В первый момент нет искры, поэтому нет дополнительной нагрузки. После первого большого колебания напряжения самоиндукции, искра вызывает такое сильное затухание в первичной цепи, что эти колебания быстро затухают.
То есть - это нормально, так и должно быть на всех катушках? И в источнике, который цитировался (ignition_faults.pdf) осцилка другая
user posted image
А автомобиль этот так и не приехал, типа некогда, в другой раз.
АВС
Дата 27.11.2006 - 22:46
г. Курчатов Курская обл.
Пользователь №: 362
На форуме с: 10.04.2005
Да, это из одного источника. Но я ни разу не снимал сигнал с первички, т.к. у меня вход с делителем рассчитан на 150v и что то не решусь подключиться никак. Поэтому утверждать, нормально или нет не буду. Просто данная цитата как то обьясняет эти колебания.
Yuras
Дата 28.11.2006 - 00:40
Пользователь №: 100
На форуме с: 4.09.2004
Подключайся смело, ничего не произойдет. Просто всё, что больше 150В на осцилке будет обрезано.
