| Nikel |
Дата 23.11.2006 - 10:13
| Taras |
Дата 23.11.2006 - 12:57
![]() ![]() временно в Москве Профиль Группа: Помощники Сообщений: 135 Пользователь №: 1779 На форуме с: 24.07.2006 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| Nikel |
Дата 23.11.2006 - 17:47
а ЛЗ - это что, стесняюсь спросить ? |
| Stoian |
Дата 23.11.2006 - 19:07
Такой цвет свечи, если другие замечания по работе машина нет, не причина жаловаться |
| АВС |
Дата 23.11.2006 - 21:03
Если тосол не уходит и замечаний по работе двигателя нет - пусть ездит. |
Дата 24.11.2006 - 06:39
| Nikel |
Дата 24.11.2006 - 08:55
На третьем фото наоборот пример чрезмерно бедной воздушно-топливной смеси. Цвет электрода от светло-серого до белого. Здесь есть повод для беспокойства. Езда на слишком обедненной смеси и при повышенных нагрузках может стать причиной значительного перегрева, как самой свечи, так и камеры сгорания, а перегрев камеры сгорания прямой путь к прогару выпускных клапанов. Сама фотка ![]() На моих свечах электрод абсолютно белый. Как бумага. Это и ввело в заблуждение. И еще вопрос. По массовому расходу воздуха косвенно можно определить соотношение воздух/бензин ? |
Дата 24.11.2006 - 10:19
Да, попадаются такие машинки. ИМХО - борьба производителя за экологию/экономию и попытка заставить работать на обеднённых смесях.
Была у знакомого 2115 с такими по цвету свечами: первый раз клапана погорели год назад - заменили ему на сервисе (я был занят, а ему срочно надо было), через 3 месяца снова сгорел один, поменяли там-же по гарантии. Ещё через пару месяцев - ещё парочка КМК, проблема в том, что "наши" пытаются заставить работать конструктивно не приспособленный двигатель на обеднённых смесях без изменения "железа". |
| Nikel |
Дата 24.11.2006 - 11:50
Так а разве в M7.0 СО можно регулировать ручками ? Я думаю, глючит ДК. Я когда смотрел график изменения Uдк, заметил возникающую линейность на нижней границе при добавлении газа. |
| Alex195022 |
Дата 17.02.2007 - 08:37
Абсолютно нормальные данные для ШН с 7.0. |
