> Не работает тахометр, (Выс. венгерская панель 099)
RVG
Дата 23.11.2006 - 14:46
Авто ВАЗ 099. Карбюратор. Не работает тахометр. Стрелка лежит.
Утром когда холодно (ниже 0) работает корректно, но недолго около 1 минуты, потом падает и не подает признаков жизни вообще.
Иногда в движении (ооочень редко замирает в положении 2000, потом опять падает).
Что делать?
Solvik
Дата 23.11.2006 - 15:04
Москва, Пражская.
Пользователь №: 2548
На форуме с: 25.10.2006
Там простая схема. Коричневый провод от какушки-коммутатора-далее разьем под коммутатором и т.д.Идет напрямую к панели , к тахометру. Ищи около тахометра. Может он сам глюкнулся...
KAA
Дата 27.11.2006 - 00:18
Пользователь №: 2901
На форуме с: 26.11.2006
Сталкивался с нивской панелью 213нива сгорел стабилизатор напряжения, хитро полетел, на столе звонится, ставишь несколько минут работает, потом не работали некоторые приборы уровень топлива, температура.
про тахометр не помню но на любой панели напряжение приборов стабилизируется.
Jordan
Дата 13.12.2006 - 15:38
Читал что такая проблема возникает именно на венгерских комбинациях приборов ( у самого такая). Там сигнал к тахометру подается через два пружинных усика mad.gif которые со временем отгибаются и окисляются. Решение простое разобрать панель а затем либо зачистить и подогнуть их, либо вместо них припаять тоненькие проводочки.
А про периодическое появление на тахометре 2000. В руководстве по ремонту написано, что если сдернуть белую колодку с панели (правда это не оп венгерской, но может и тут так же) то на тахе должно быть 2000, температура 90, уровень топлива пол бака.
