| А921ОН |
Дата 13.12.2006 - 16:14
![]() Заглянувший Профиль Группа: Старт Сообщений: 5 Пользователь №: 3128 На форуме с: 13.12.2006 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| арамик |
Дата 13.12.2006 - 23:26
![]() Заглянувший Профиль Группа: Старт Сообщений: 7 Пользователь №: 3126 На форуме с: 13.12.2006 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| Edinolichnik |
Дата 14.12.2006 - 04:06
Чаще всего это проблема задних фонарей. Как загорелось - отслеживать после включения чего загорелось, и сразу смотреть - что снаружи не так горит.
Это как? поясни
Ну почему? Можно и больше - загораться не будет, только тогда сигнализатор может не сработать при перегорании другой лампы в этой цепи.
| А921ОН |
Дата 14.12.2006 - 09:43
| Edinolichnik |
Дата 14.12.2006 - 14:59
По падению напряжения при протекании тока ламп через внутренние шунты.
Не задавался таким вопросом. Обычно алгоритм ремонта прост:
1. визуально проверяется правильная работа внешней светотехники и исправляются недостатки 2. Если после п.1 контроль загорается снова - "подкидывается" другое (исправное) реле контроля. 3. если и п.2 не помогает и контроль всё равно загорается - возвращаемся к п.1 |
| А921ОН |
Дата 14.12.2006 - 19:27
Не согласен по п.1, т.к. визуально НИЧЕГО не определишь, поэтому никаких недостатков не выявишь и исправлять нечего. Нужна схема реле, чтобы обвести его. Кто-нибудь имеет её? На 100% уверен, что реле исправно. Это сообщение отредактировал А921ОН - 14.12.2006 - 19:32 |
| aall |
Дата 14.12.2006 - 23:46
Реле контролирует габаритный свет и стоп-сигнал.А Edinolichnik сказал правильно об устройстве и принципе работы реле.(а если не верите разберите его и увидите как оно работает). |
| Edinolichnik |
Дата 15.12.2006 - 09:26
Или есть желание добиться от этой системы работоспособности? Пока ничего из контролируемых релюшкой потребителей не включается - она ничего не контролирует и срабатывать не должна. Если срабатывает сама по себе, без включения стопов/габаритов - баг скорее в самой релюшке. Или где-то плохой контакт/масса, в результате чего на выводы реле со стороны ламп поступает частичное напряжение питания без прохождения достаточного тока через шунты. Так-же в этом могут быть виноваты утечки тока через окислы в монтажном блоке, плохое соединение массы МБ. Если нужна именно внутренняя схема релюшки - вскрой и нарисуй. Врядли эта схема есть у кого, она просто не нужна: дешевле купить новую, чем реставрировать старую. А если кто из электронщиков и заморачивался когда на её ремонт из "любви к искусству", то схема ему на такой простой девайс абсолютно не нужна. |
| А921ОН |
Дата 15.12.2006 - 20:20
Дело в лампе тормозов. |
| Edinolichnik |
Дата 15.12.2006 - 20:32
Удачи |
