> ВАЗ-2108 габариты,повороты., работают вместе
Игорь13
Дата 25.11.2006 - 18:42
При включении поворота (левого или правого) загораются габаритные огни и подсветка приборной панели(ВАЗ-2108 89г.,монтажный блок новый 173.3722-01М),при включении габаритов все нормально.Может кто сталкивался с такой неисправностью,заранее спасибо. yasno.gif
kai
Дата 25.11.2006 - 20:11
Пользователь №: 1097
На форуме с: 31.01.2006
kai добрй вечер просмотри массы габоритов а также на мотажном блоке соединение раземов удачи
Дата 25.11.2006 - 20:50
Может проблема в том, что в старых авто были предусмотрены бортовые стояночные огни, включаемые переключателем поворотов, а позднее это упразднили и новый блок не "уживается" со старой проводкой?
rom357
Дата 25.11.2006 - 22:14
Украина
Пользователь №: 574
На форуме с: 26.07.2005
Привет. На авто выпуска до 86 года включительно использовались стояночные огни, если при выключеном зажигании включить один из поворотов то засветится соответствующий борт (габариты). Вся фишка заключается не в монтажном блоке, а в переключателе поворотов. Если сравнить два переключателя старого и нового образцов, то разница будет лиш в двух контактах. На новом их нет, а на старом - есть. Обозначение их не помню. Если их отключить то габариты светиться не будут.
Дата 26.11.2006 - 15:15
у меня был случай стружка, которая появляется при истирании контактов, замыкала на огни. устранилось путем очистки и свежей порцией литола.
Игорь13
Дата 26.11.2006 - 17:15
Большое спасибо всем!
