> Вектра 16nz Мультек, после прогрева глохнет.
bav62
Дата 5.12.2006 - 12:43
Пользователь №: 2475
На форуме с: 18.10.2006
Шёл по порядку, проверяя наиболее вероятные причины.
Скакать с одного на другое – не метод..
Персональное спасибо: nikitchenko, ra700,denkisan, Rus07, Edinolichnik.
ra700
Дата 5.12.2006 - 13:15
Пользователь №: 103
На форуме с: 8.09.2004
rjhti
Дата 11.03.2009 - 14:26
Turkmenistan
Пользователь №: 13517
На форуме с: 11.03.2009
В продолжение темы! Вопрос Denkisan - при подключении коммутаторов от 8-9 ВАЗ, все работало сразу и без проблем? У меня была аналогичная ситуация, вышел из строя коммутатор, заменил, машина работает, но временами начинает троить, дергать. Потом опять все работает нормально. Судя по всему коммутатор весьма низкого качества. Надо сказать что из двух приобретенных один оказался неисправным (бракованным), а второй долго не проработает. Попробовал подключить ВАЗовский коммутатор, искра на свече есть, но, по цвету искры видно что энергия искры недостаточная для уверенного воспламенения рабочей смеси. Такое впечатление, что уровень сигнала управления слабый. Какими должны быть форма и уровень сигнала управления, или необходимо ставить дополнительное устройство для усиления сигнала управления?
nemeckiy
Дата 6.07.2012 - 14:26
Украина
Пользователь №: 19633
На форуме с: 5.02.2011
Вот по совету на форуме УОКа разобрал трамп, зачистил ноги на коммутаторе, а оно теперь даже не заводится unsure.gif unsure.gif unsure.gif
Мож какую ногу не туда подсоеденил? Правда перепутал вначале провода что на катушку идут ((, но после подсоединение онных ничего так и не срослось.
user posted image
user posted image
Это сообщение отредактировал nemeckiy - 6.07.2012 - 14:28
nemeckiy
Дата 6.07.2012 - 14:28
Украина
user posted image
user posted image
nemeckiy
Дата 7.07.2012 - 13:56
Украина
Кто подскажет по расцветке?
nemeckiy
Дата 12.07.2012 - 19:24
Украина
Заменил коммутатор и завелась как говорят от прикосания к ключу, но на горячую по прежднему плохо заводится ((
nemeckiy
Дата 1.09.2012 - 00:58
Украина
Теперь и нагорячую с пол тыка запускается. Прикол был в стартере, после его замены проблема ушла! appl.gif appl.gif appl.gif
