| KAA |
Дата 26.11.2006 - 14:00
![]() Заглянувший Профиль Группа: Старт Сообщений: 8 Пользователь №: 2901 На форуме с: 26.11.2006 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
после замены отопитель работает только в 4м положении. Причина диод вариатора тоже выходит из строя. Поменял вариатор 2дня Ташкент, потом тоже самое. Вскрыл мотор отопитея, внутри у разъема провод на 4х волосках висит оплетка подплавленная гарью попахивает. Заменил мотор. Этим-же вечером предохранитель эл.усилителя, прикуриватель, соответственно отопителя. Проводку нюхал, щупал, осматривал разъемы, цела проводка. На что? грешить? подскажите пожалуйсто! Может сделать дополнительную массу на мотор отопителя.(в моторе именно на нем обмотка подгаревшая была) Выручайте заранее благодарен! |
| ra700 |
Дата 4.12.2006 - 22:41
Надо идти по жгуту проводов , выискивая "приклеенные" провода, отодрать их и изолировать. Проверить и гнездо прикуривателя, бывает, что замыкает центральный вывод на боковой(массу). |
| KAA |
Дата 6.12.2006 - 01:06
