> Какая связь?
Дата 16.12.2004 - 20:52
Сегодня коллега столкнулся с такой проблемой-мертвый ДХ, поставил другой, с исправной машины-опять умер. После замены катушки все заработало! Нихрена не понял-какое отношение имеет неисправная катушка к датчику Холла?
Дата 16.12.2004 - 21:20
Я тоже не улавливаю связи. А может стоит попробовать мертвый ДХ обратно поставить?
Дата 16.12.2004 - 21:44
В том то и дело, что больше не ставится-умер! Пришлось менять и тот датчик, который сняли с исправной машины!
Петрович
Дата 16.12.2004 - 22:48
Пользователь №: 10
На форуме с: 10.05.2004
Может и еще раз помереть, если где-то питание играется - масса, например.
Но должны быть еще какие-то проявления, которые может и обсуждали, но не обратили внимания пока.
varta
Дата 17.12.2004 - 00:09
Пользователь №: 167
На форуме с: 5.12.2004
Несколко раз было, из-зо плохого контакта (нагар на контактах ДХ или камутатор).
Если машина с мойки,проверяю сперва там.
